CAC-1069B - el cable Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K permite la conexión de su computadora o computadora portátil compatible con DisplayPort™ a una resolución (ultra) alta Monitor u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 1.4 agrega soporte para Display Stream Compression 1.2 (DSC), Corrección de errores hacia adelante, y extiende la cantidad máxima de canales de audio en línea a 32.
Cuenta con conectores de bloqueo DisplayPort™ que proporcionan una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón integrado de un toque para desbloquear el conector. La chaqueta suave UltraFlex protege el cable de dobleces y daños por deformación.
Cable DisplayPort 1.4 HBR3 8K  M/M 3m /9.84ft
Modelo:
Nombre del producto DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K Cable Macho/Macho 4metros
Serie de producto: accesorios
Código de artículo: CAC-1069B
Código EAN: 8719214471132
Código UPC: 841615101320
• Completamente compatible con DisplayPort ™ 1.4, HBR3, 32.4Gbps, 24AWG
• Soporte para Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Soporte para la corrección de errores de envío
• Compatible con versiones anteriores de los estándares DisplayPort anteriores
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz
• Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz
• Conectores chapados en oro
• Vesa Certified
Soporte de SO:
Todas
• DisplayPort ™ 1.4 macho
• Tamaño de la caja: 210 x 210 x 50 mm.
• Peso de la caja: 80 gr.
• Peso del producto: 472 gr.
• Altura del producto: 12 mm.
• Ancho del producto: 19 mm.
• Longitud del producto: 4 metros / 13.12 pies
• Hecho en China
En el cuadro:
• Cable Club 3D DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K
