Cable óptico activo de HDMI 2.0 UHD HDR 4K 60Hz M/M 50m/164,04ft
CAC-1391 - el cable óptico activo Club 3D HDMI ™ 2.0 hibrido tiene conductores de fibra y cobre, lo que proporciona una construcción de cable más ligera y flexible, lo que lo hace ideal para la instalación en espacios estrechos y distancias más largas. La solución perfecta para salas de conferencias, aulas, pantallas de señalización digital y más.
Este CAC-1391 cuenta con un circuito de refuerzo incorporado que se autoalimenta a través de los puertos HDMI, lo que le permite conectar sus dispositivos habilitados para HDMI a una distancia de hasta 50 metros sin pérdida de señal.
El cable es libre de halógeno y se produce de acuerdo con la directiva de uso de restricción de halógeno de la Comisión Electroquímica Internacional (IEC 61249-2-21).
Este cable presenta una arquitectura unidireccional, que requiere que el cable esté instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente y pantalla en los conectores HDMI, para asegurarse de que el cable esté conectado correctamente.
Este cable Club 3D HDMI™ * también es adecuado para: Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PlayStation 4, PS3, Nintendo Switch
Modelo: |
Nombre del producto: Cable óptico activo de HDMI 2.0 UHD HDR 4K60Hz M/M 50 metro |
Serie de productos: Cables |
Código de artículo: CAC-1391 |
Código EAN: 8719214471088 |
Código UPC: 841615101276 |
Características: |
• Compliant to HDMI™ specification version 2.0b (600Mhz Clock Frequency) |
• Gold plated connectors for maximum conductivity |
• Supports UHD TV resolutions up to 4096x2160p @ 60Hz |
• Supports 3D resolutions up to 1080p Full HD @ 120Hz |
• Total Data bandwidth of 18Gbps |
• Supports Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio up to 32 audio channels |
• Halogen Free and without EMI/RFI emission |
• Support for HDR/HDCP/EDID/CEC/DDC |
• Plug and Play, no driver software required |
• Unidirectional - meaning Source and Display only |
• This cable is Hybrid which makes it downwards compatible to other HDMI versions |
Soporte de SO: |
Todo |
HDMI™ 2.0 macho |
Salida: b> |
HDMI™ 2.0 macho |
• Tamaño del paquete: 230 x 230 x 100 mm. |
• Peso del paquete: 162 gr. |
• Peso del producto: 1348 gr. |
• Cable + Bag : 1357 gr. |
• Product + Box + Bag Weight: 1519 gr. |
• Tamaño del producto L: 50 metros |
• Hecho en China |
En el cuadro: |
• Cable óptico activo de HDMI 2.0 UHD HDR 4K60Hz M/M 50 metro |
Este cable Club 3D HDMI™ * también es adecuado para: Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PlayStation 4, PS3, Nintendo Switch |
* Consulte el manual del usuario de su televisor / monitor para conocer las especificaciones requeridas y las resoluciones máximas. |
- SPECIFICATION-SHEET-CAC-1391_EN.pdf
- SPECIFICATION-SHEET-CAC-1391_DE.pdf
- CLUB-3D-NEWSL-CAC-1390+1391-EN-1.pdf
