Adaptador activo M/H de USB3.2 Gen1 Tipo-C a Dual Link DVI-D versión HDCP ON
El adaptador CAC-1510 de Club 3D se compone de una entrada USB3.2 Gen1 Tipo-C y una salida Dual o Single Link DVI versión HDCP ON para pantallas que soporten HDCP. El adaptador USB3.2 Gen1 Tipo-C a Dual o single Link DVI-D es la solución más sencilla para conectar su dispositivo fuente USB3.2 Gen1 Tipo-C con modo alternativo DisplayPort™ a un monitor o proyector habilitado para DVI.
Este adaptador es compacto y muy portátil. Alimentado por el puerto USB3.2 Gen1 Tipo-C, el adaptador no requiere alimentación externa y es ideal para usar con los últimos portátiles y Ultrabooks.
Soporta: Dual Link DVI-D con máxima resolución de 3840 x 2160 a 30Hz.
Soporta: HDCP
Soporta: Deep Color 12 Bit
Soporta: 268,5 MHz
Compatibilidad
Es compatible con los nuevos Apple MacBook Pro, MacBook y otros dispositivos compatibles con USB-C con soporte para el modo alternativo DisplayPort ™ a través de USB C.
Consulte el manual de usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y funcionalidad del puerto USB3.2 Gen1 Tipo-C.
¡Este producto no funciona con productos con chip Apple M3!
Adaptador M/H activo de USB3.2 Gen1 Tipo-C a Dual Link DVI-D versión HDCP OFF para pantallas Apple Cinema
Serie del producto: Adaptadores
Código del producto: CAC-1510
Código EAN: 8719214471286
Código UPC: 841615101467
• Soporte HDCP
• Conector USB tipo C reversible
• Cumple con las especificaciones de DVI-D de enlace dual
• Admite resoluciones hasta 3840 x 2160p a 30Hz
• Admite resoluciones hasta 2560 x 1600p @ 60Hz
• Admite colores profundos de 12 bits
• Admite ancho de banda de 268,5 Mhz
• Todos
• USB3.2 Gen1 Tipo-C a Dual Link DVI-D versión HDCP ON
• USB-C Macho
• DVI-D Dual Link Hembra
• Tamaño de la caja: 6 x 24 x 3.5cm / 2.36 x 9.45 x 1.38"
• Tamaño del dispositivo : 8.5 x 4.5 x 1.4 cm/ 3.35x 1.77 x 0.55"
• Longitud aproximada: 24.5 cm / 9.65"
• Dimensiones conector USB-C : 3.4 x 1.2 x 0.6 cm /1.34 x 0.47 x 0.24"
• Peso del dispositivo: 66 gr / 2.32 oz
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz
• Peso de la bolsa LPDE: 2 gr / 0,07 oz
• Peso Total: Total Weight: 96 gr / 3.39 oz
