Cargador de pared USB Tipo C de hasta 27W
CAC-1901 - el cargador de alimentación tipo C USB de Club3D, con el conector tipo C de USB, está diseñado para usuarios que necesitan cargar su PC / cuaderno de notas / tableta / teléfono móvil y / o estación de acoplamiento. Tiene un conector de CA integrado para uso directo en un enchufe de pared. El Power Charger es liviano sin comprometer la calidad y la seguridad. Al adoptar la tecnología de carga PowerDelivery, la función de carga a través de la interfaz USB Tipo C, puede cargar cualquier dispositivo alimentado por USB. Además, todo lo que necesita es un puerto USB Tipo C gratuito en su PC / cuaderno / tableta / teléfono móvil a través del cable USB incluido.
Carga
Al adoptar la tecnología de carga PD y la función de carga a través de la interfaz USB Tipo C, el cargador de alimentación tipo C USB de Club3D ofrece una funcionalidad única. Cargará su dispositivo hasta 27Watts. Al utilizar la función de carga Qualcomm 4+, la vida útil de la batería se protege evitando el sobrecalentamiento durante la carga: esta función está disponible para los dispositivos seleccionados. Puede cargar de 0 a 50% en 15 minutos.
Nombre del producto: Cargador de pared de tipo USB tipo C de hasta 27W |
Serie de productos: cargador de energía |
Código del artículo: CAC-1901 |
Código EAN: 8719214471330 |
Código UPC: 841615101528 |
Características: |
• Cargador de energía de un solo puerto y peso liviano para múltiples propósitos / eficiente |
• Admite la función de carga USB Tipo C PD hasta 27W |
• Se incluye con un cable de conexión USB tipo C (alimentación) |
• Elimina la necesidad de múltiples cargadores de energía |
• Instalación simple |
• Conector de red integrado |
• 1x puerto de salida: puerto USB tipo C |
• Soporte PD que carga 3V-9V / 3A, 9V-11V / 2.45A hasta 27W Soporte Qualcomm 4+ función de carga rápida |
• Cumple con los requisitos de ROI, FCC y CE EMI |
Soporte de SO: Todos |
En el cuadro: |
• Cargador de potencia CAC-1901 con conector de red integrado y conector USB tipo C |
• Cable USB tipo C para la conexión entre el dispositivo y el cargador de energía |
• enchufe de alimentación de CA |
• USB tipo C hembra |
• Tamaño de la caja: 11 x 11 x 5.5 cm. |
• Tamaño de la caja: 4.3 x 4.3 x 2.22 pulgadas |
• Tamaño del dispositivo: 10,2 x 2,54 x 6 cm |
• Tamaño del dispositivo: 4 x 1.2 x 2.36 pulgadas |
• Peso del dispositivo: según el enchufe de alimentación ≈ 145gr. / 5,11 oz. |
• Cable USB C Peso: 35 gr. / 1,2 oz. |
• Peso de la caja: 40 gr. / 1.41 oz. Dependiendo del enchufe de alimentación ≈ 164 gr./ 5.78 oz. |
- No HR images found
