USB tipo C + HDMI™ + Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 4K60Hz HDR M / M Adaptador activo 32AWG
El Club 3D CAC-1630 es una solución perfecta para cualquier sala de reuniones. Este adaptador le permitirá conectar computadoras portátiles / tabletas / teléfonos que admitan puertos de video HDMI™, MiniDP™ 1.2 y / o USB Tipo C* a su proyector, televisor o monitor preparado para HDMI™ 4K60Hz.
Cuando las tres entradas (USB Tipo C*, HDMI™ y Mini DP™) están conectadas simultáneamente, el orden de visualización predeterminado es:
USB Tipo C* --> HDMI™ --> Mini DP™.
- USB tipo C* a HDMI™ admite hasta 3840x2160 @ 60Hz de resolución de pantalla
- HDMI™ a HDMI ™ admite una resolución de pantalla de hasta 3840x2160 @ 60Hz
- MiniDP™ a HDMI ™ admite una resolución de pantalla de hasta 3840x2160 @ 60Hz
Utilice el cable Micro USB a USB tipo A suministrado para alimentar esta unidad. Admite Plug-and-Play, no se necesita controlador / software adicional. Para el soporte de HDR por favor asegurese que su dispositivo soporte DisplayPort 1.4
Este adaptador es unidireccional.
Utilice uno de nuestros cables HDMI™, USB tipo C y / o Mini DisplayPort™ (extensión) para conectarse desde el adaptador a sus dispositivos: en caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d .com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle.
* Cuando use el puerto USB C, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el modo DisplayPort Alt para que funcione.
Mini DisplayPort 1.4 a DisplayPort Cable de extensión 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidireccional F / M 1m / 3.28ft
Nombre del producto: USB tipo C* +HDMI™ +Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 4K60Hz HDR M / M Adaptador activo 32AWG
Producción en serie: Adaptador
Código del objeto: CAC-1630
Código EAN: 8719214471521
Código UPC: 841615101719
Soporte de sistema operativo: Todas
En el cuadro:
• Adaptador activo CAC-1630
• USB tipo A a micro USB para alimentación externa
• 1x HDMI™ (macho)
• 1x USB tipo C* (macho)
• 1x MiniDP™ 1.2 (Macho)
• 1x USB Tipo A a Micro USB para alimentación Salida:
• 1x HDMI™ (macho)
• Tamaño de la caja: 21x 21 x 3 cm.
• Tamaño de la caja: 8.3 x 8.3 x 1.2 pulgadas
•Tamaño del dispositivo: 8 x 5.5 x 1.3 cm
• Tamaño del dispositivo: 3.15 x 2.2 x 0.5 pulgadas
• Peso del dispositivo: 145 gr / 5.12 oz
• Longitud del cable HDMI™ de salida aprox .: 200 cm / 78.8 pulgadas
• Longitud del cable de entrada aprox .: 30 cm / 11.8 pulgadas
• Dimensiones del conector:
- HDMI™ Macho 3.5 x 2 x 1 cm / 1.4 x 0.8 x 0.4 pulgadas
- MiniDisplayPort™ Macho 2.6 x 1.1 x 0.7 cm / 1 x 0.44 x 0.28 pulgadas
- USB tipo C macho 2.7 x 1.2 x 0.7 cm / 1.1 x 0.5 x 0.28 pulgadas
• Peso de la caja: 75 gr / 2.65 oz
• Peso total: 220 gr / 7.76 oz
* Cuando use el puerto USB C, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el modo DisplayPort™ Alt para que funcione.
