Cable AOC certificado Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional M/M 20 m/65,6 pies
El cable Club 3D CAC-1379 , cable óptico activo (AOC) certificado por Ultra High Speed HDMI™ le permite conectar su pantalla favorita a una distancia de 20 m/65,6 pies.
Ultra High Speed HDMI™ 2.1 Ancho de banda aumentado a 48Gbps. El aumento del ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores se logra aumentando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) como el número de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K120Hz o 8K60Hz!
La nueva característica incluida en la Especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4:2:0..
- La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el desgarro del cuadro para un movimiento más fluido en los juegos
- Quick Media Switching (QMS) para películas y videos, elimina el retraso que puede resultar en pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
- El transporte de fotogramas rápido (QFT) reduce la latencia.
Ultra High Speed HDMI™ 2.1 también admite metadatos HDR10 estáticos y dinámicos.
Cable de extensión HDMI™ de alta velocidad 4K60Hz 26AWG  M/H 5m/16.4ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1379
Código EAN: 8719214471620
Código UPC: 841615101818
Este producto tiene muchas características que le permiten funcionar de manera superior. Entre esas características encontrarás:
• Totalmente compatible con la especificación Ultra High Speed HDMI™
• Cable de calidad profesional certificado
• Este cable es unidireccional porque es un cable activo.
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 4K120Hz o 8K60Hz (con DSC 1.2)
• Admite metadatos HDR10 estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia
• Todos
• CAC-1379 Cable AOC certificado Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional M/M 20 m/65,6 pies
• HDMI™ Tipo A Macho (etiquetado como "Source")
• HDMI™ Tipo A Macho (etiquetado como "Display")
• Tamaño de la caja: 23 x 23 x 5 cm / 9 x 9 x 1,97 "
• Dimensiones del conector:
- HDMI™ macho: 6,7 x 2 x 0,9 cm / 2,64 x 0,79 x 0,36 "
• Longitud del cable: 20 m / 65,6 pies 80 pies
• Peso de la caja: 110 gr / 3,88 oz
• Peso del producto: 552 gr / 19,47 oz
• Peso total: 662 gr / 23,35 oz
- Firmware de TV a la versión que admite estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla
- Los controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla.
