USB 3.2 Gen2 Tipo C a C Cable Bi-direccional activo 8K60Hz M/M 5m / 16.4ft
El Club 3D CAC-1535 es un cable activo bidireccional USB Tipo C a USB
Tipo C con un chipset Re-timer para mejorar el video, los datos y la energía que alcanza 5 metros / 16.40 pies. Para video es compatible con los estándares DP1.4 con una resolución teórica de hasta 8K @ 60Hz. Para datos es compatible con USB3.2 Gen 2 con un máximo de 10Gbps de transmisión de datos y para energía es capaz de entregar un máximo de carga PD de 60W (20V / 3A).
Este cable combina funciones de video, datos y energía para conectar una PC USB Tipo C o un dispositivo móvil a una pantalla / VR / HardDrive / Dock /
cargador USB Tipo C. Además, este cable es bidireccional, lo que lo hace fácil de usar. Asegúrese de que Los dispositivos conectados admiten las funciones de modo alternativo de DisplayPort™.
Nota:. Funciona con dispositivos que admiten el modo DisplayPort Alt 1.4, su compatibilidad con versiones anteriores, la especificación se limita a la capacidad de los dispositivos.
USB tipo C + HDMI™ + Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 4K60Hz HDR M / M Adaptador activo 32AWG
USB 3.1 Tipo-C Cable 10Gbps 4K60Hz PD 100W M/M 0.8M/2.62ft
USB 3.2 Gen2 Tipo C a C Cable bidireccional activo 8K60Hz M / M 5m / 16.4ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1535
Código EAN: 8719214471699
Código UPC: 841615101900
• Admite transmisión bidireccional macho a macho USB Tipo C
• Admite una distancia de transmisión máxima de 5 m / 16,40 pies con señal estable
• Admite DP 1.4 con resolución teórica máxima de hasta 8K / 60Hz. 8.1Gbps por carril, 32.4Gbps con 4 carriles de ancho de banda
• Compatible con USB 3.2 Gen2 con un máximo de transmisión de datos de 10 Gbps, compatible con versiones anteriores (USB 3.1 / USB3.0 / USB2.0)
• Admite un máximo de 60 W (20 V / 3 A) Carga PD de carga bidireccional, el producto admite conexiones positivas y negativas, admite conexión hotplug
• Ofrece una solución perfecta para soluciones de realidad virtual
• Chip re-timer y chip E-Mark integrados para mejorar las funciones en distancias más largas que un cable USB Tipo C pasivo y proteger sus dispositivos mientras se carga la PD.
• Todas
• Cable bidireccional activo USB 3.2 Gen2 Tipo C a C 8K60Hz
M / M 5m / 16.4ft
• USB 3.2 Gen2 Tipo C Macho
• Tamaño de la caja: 21 x 21 x 3.5 cm
• Longitud del cable de salida aprox .: 5 metro
• Dimensiones del conector:
- USB C: 28 x 12.5 x 8 mm
- Active units: 83 x 15 x 9 mm
• Peso del cable: 282 gr
• Peso de la caja: 70 gr
• Peso de la bolsa de LDPE: 9 gr
• Peso total: 362 gr
