Cable de extensión USB 3.2 Gen2 Tipo A 10Gbps M/F  5m / 6.40ft
El Club 3D CAC-1411 es un cable de extensión USB Tipo A para extender y mejorar la señal USB hasta 5 m. Es compatible con USB 3.2 Gen 2 con un máximo de transmisión de datos de 10 Gbps. Es compatible con versiones inferiores, tenga en cuenta que las especificaciones limitarse al dispositivo conectado.
Cable repetidor activo USB 3.2 Gen1, 5 m / 16.40 pies M/H 28 AWG
Cable de extensión USB 3.2 Gen2 Tipo A 10Gbps M/F 5m / 16.40ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1411
Código EAN: 8719214471675
Código UPC: 841615101887
• Conector USB A macho 1 (conecte USB A al host, PC o dispositivo móvil) y conector USB A hembra 1 (conecte a dispositivo USB)
• Compatible con USB 3.2 Gen2 con un máximo de transmisión de datos de 10 Gbps, compatible con versiones anteriores (USB 3.1 / USB3.0 / USB2.0)
• Soporta una distancia máxima de 5 metros o 16,40 pies
• Admite un máximo de carga descendente de 900 mA
• Alimentado por bus USB no requiere alimentación externa
• Unidireccional de hombre a hembra únicamente
NOTA: Para lograr un ancho de banda máximo de 10 Gbps, tanto el host USB como el dispositivo USB deben admitir 10 Gbps de transmisión de datos
Soporte de sistema operativo: Todas
• Cable de extensión USB 3.2 Gen2 Tipo A 10 Gbps M / F 5 m / 16,40 pies
• USB 3.2 Gen2 tipo A macho
• USB 3.2 Gen2 tipo A hembra
• Tamaño de la caja: 17.5 x 17.5 x 4.5 cm
• Longitud del cable de salida aprox .: 5 metro
• Dimensiones del conector:
- USB tipo A macho: 4,3 x 1,6 x 0,8 cm
- SB tipo A hembra: 5,05 x 2,25 x 1,15 cm
• Peso del dispositivo: 182 gr
• Peso de la caja: 63 gr
• Peso de la bolsa de LDPE: 8 gr
• Peso total: 253 gr
