Cable AOC con certificación HDMI™ Ultra High Speed 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional  M/M 10m/32.80 pies
El Club 3D CAC-1376, cable óptico activo (AOC) certificado por HDMI™ Ultra High Speed le permite conectar su pantalla favorita a una distancia de 10 m/32,80 pies.
HDMI™ Ultra High Speed 2.1 Ancho de banda aumentado a 48Gbps. El aumento del ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores se logra aumentando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) como el número de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K120Hz o 8K60Hz!
La nueva característica incluida en la Especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
- La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el desgarro del cuadro para un movimiento más fluido en los juegos
- Quick Media Switching (QMS) para películas y videos elimina el retraso que puede resultar en pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
- El transporte de fotogramas rápido (QFT) reduce la latencia.
HDMI™ Ultra High Speed 2.1 también admite metadatos HDR10 estáticos y dinámicos.
Adaptador activo DisplayPort™ 1.4 a HDMI  4K120Hz HDR M / H
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1376
Código EAN: 8719214471729
Código UPC: 841615101955
Este producto tiene muchas características que le permiten funcionar a un nivel superior. Entre esas características encontrarás:
• Totalmente compatible con la especificación HDMI™ Ultra High Speed
• Cable de calidad profesional certificado
• Este cable es unidireccional porque es un cable activo.
• Admite resoluciones (U)HD de hasta 4K120Hz o 8K60Hz (con DSC 1.2)
• Admite metadatos HDR10 estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia
• Todos
• Cable AOC con certificación HDMI™ Ultra High Speed 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional M/M 10m/32.80 pies
• HDMI™ Tipo A macho (etiquetado como "Source")
• HDMI™ Tipo A macho (etiquetado como "Display")
• Tamaño de la caja: 17,5x17,5x4,5 cm / 6,89 x 6,89 x 1,77 "
• Dimensiones del conector:
- HDMI™ macho: 6,7 x 2 x 0,9 cm / 2,64 x 0,79 x 0,36 "
• Longitud del cable: 10 m/32,80 pies
• Peso de la caja: 63 gr/2,22 oz
• Peso del producto: 302 gr/10,65 oz
• Peso total: 365 gr/12,875 oz
Para lograr estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla, actualice su:
- Firmware de TV a la versión que admite estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla
- Los controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla.
