DisplayPort 1.4 Cable óptico activo Unidireccional 4K120Hz 8K60Hz M/M 20m/65.62 pies
El Club 3D CAC-1079 es un DisplayPort™ cable unidireccional óptico activo que admite 8.1Gbps por canal. Admite una resolución de 4K a 120Hz, así como 8K a 60Hz y formatos HDR.
DisplayPort™ 1.4 agrega compatibilidad con la tecnología DisplayStreamCompression 1.2 (DSC), Forward Error
Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Este cable de fibra óptica se puede aplicar a pantallas exteriores, letreros LED, pantallas de cine en casa, salas de conferencias, equipos de imágenes médicas o sistemas de seguridad para transferir señales de audio y video.
Nombre del producto: |
DisplayPort™ 1.4 Cable óptico activo Unidireccional 4K120Hz 8K60Hz |
M/M 20m/65.62pies |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1079 |
Código EAN: 8719214471736 |
Código UPC: 841615101962 |
Caracteristicas: |
Este producto tiene muchas características que le permiten funcionar de manera superior. Entre esas características encontrarás: |
• Admite 4K a 120Hz o 8K a 60Hz y formatos HDR• Soporta HBR3, HDCP1.4 / 2.2 |
• Admite el estándar DP 1.4 con ancho de banda de hasta 8.1Gps por canal - ancho de banda total de 32.4Gbps • Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz • Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz• Longitud de soporte de 20 m / 65,62 pies* |
• La frecuencia máxima del reloj de píxeles es 810 Mhz |
• OD 4,8 mm |
• Unidireccional: fuente de significado y solo visualización |
• Este cable es híbrido, lo que significa que es compatible con otras versiones DisplayPort™ |
• No se requiere fuente de alimentación externa |
• Plug and Play no requiere software de controlador |
* Un máximo de 100 m / 328 pies; póngase en contacto con Club 3D |
Soporte de sistema operativo: Todos |
En la caja: |
• DisplayPort™ 1.4 Cable óptico activo Unidireccional 4K120Hz 8K60Hz |
M/M 20m/65.62pies |
Interfaces disponibles |
• Conexión de fuente macho DisplayPort ™ 1.4 |
• Conexión de pantalla |
DisplayPort ™ 1.4 macho |
• Tamaño de la caja: 23 x 23 x 5 cm / 9 x 9 x 1.97 pulgadas |
• Longitud del cable (alimentación) aprox .: 20m/65.62ft pies |
• Dimensiones del conector: 4.5 x 2.1 x 1.1 cm / 1.77 x 0.83 x 0.43 pulgadas |
• Peso del cable:656 gr / 23.14 pulgadas |
• Peso de la caja: 110 gr / 3.88 pulgadas |
• Peso de la bolsa de LDPE: 11 gr / 0.39 pulgadas |
• Peso total: 777 gr / 27.4 pulgadas |
- CAC-1079_SPECIFICATION-SHEET_New_EN.pdf
- CAC-1079_SPECIFICATION-SHEET_New_DE.pdf
- CAC-1079_SPECIFICATION-SHEET_New_ES.pdf
