Concentrador portátil 5 en 1 Thunderbolt 4 con Smart Power
El Club 3D CSV-1580 es un concentrador portátil Thunderbolt™ 4 certificado que proporciona la solución de E/S más avanzada, eficiente y versátil disponible con hasta 40 Gb/s para datos y video. Por primera vez, este moderno concentrador Thunderbolt™ 4 tiene 3 puertos Thunderbolt™ 4 de bajada que le permiten conectar en cascada dispositivos Thunderbolt™ 4  a un monitor de 8K30Hz o dos de 4K60Hz, también se puede conectar fácilmente a cualquier dispositivo USB Tipo-C , todo mientras se carga simultáneamente el PC. Además, admite la función de energía inteligente que permite distribuir la energía de acuerdo con el consumo de energía del dispositivo conectado, haciendo un uso completo de la fuente de alimentación externa. Está diseñado para PC basadas en Thunderbolt™ 4 y Mac™ basadas en Thunderbolt™ 3 que utilizan MacOS™ 11 y versiones posteriores.
Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Tipo-C Gen3x2 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery  M / M 0.8m / 2.6 ft
Thunderbolt 3 a HDMI 2.0 Dual Monitor 4K60Hz M/H
Thunderbolt™ 3 to Dual Displayport™ 1.2 Adapter
Concentrador portátil 5 en 1 Thunderbolt™ 4 con Smart Power
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1580
Código EAN: 8719214471958
Código UPC: 841615102181
• Adopción de la solución Goshen Ridge
• Diseño de aluminio compacto y delgado
• Diseñado para PC basados en Thunderbolt™ 4 y Mac™ basados en Thunderbolt™ 3 que utilizan MacOS™ 11 y versiones posteriores
• Compatible con Thunderbolt™ 4 máx. 40 Gbps para datos de alta velocidad y transferencia de video excepcional, compatible con TBT3, modo DP™ Alt, protocolo USB
• 3 puertos Thunderbolt™ 4 de bajada que le permiten conectar en cascada dispositivos Thunderbolt™ hasta en 6 niveles
• 3 puertos Thunderbolt™ 4 de bajada compatibles con USB Gen2 con una transferencia de datos máxima de 10 Gbps (NO es compatible con el adaptador de corriente PD)
• 3 puertos Thunderbolt™ 4 de bajada que admiten máx. 8K30Hz para una salida de video o doble 4K / 60Hz Max. La resolución máxima para conectar un solo monitor también es de 8K 30Hz.
• Autoalimentado desde un adaptador de corriente CC con un máximo de 60 W para el host, un máximo de 85 W para el host y el concentrador
• Admite Smart Power, que permite distribuir de forma flexible la energía a la PC y al concentrador en tiempo real de acuerdo con el consumo de los dispositivos conectados, para aprovechar al máximo la energía proporcionada por el adaptador de corriente CC externo:
- se dedicará más energía a cargar el host si los puertos de bajada del Hub consumen menos energía
- cuando aumenta el consumo de energía del Hub y del dispositivo conectado, la energía dedicada a cargar su host disminuirá en consecuencia.
• Host Thunderbolt™ 4 compatible con Windows10™ o una versión superior
• Host Thunderbolt™ 3 compatible con MacOS™ 11 o una versión superior
• Concentrador portátil 5 en 1 CSV-1580 Thunderbolt™ 4 con Smart Power
• Adaptador de corriente 100W 20V5A
• CAC-1571, USB4™ Type-C Gen3x2 Cable bidireccional 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery M / M 0.8m / 2.62ft
• QIG, guía de instalación rápida
Subida:
• 1x puerto Thunderbolt™ 4 (para host)
Admite un máximo de 60W, 5V / 9V / 15V / 20V @ 3A Carga de host
Bajada:
• 1x USB Gen2 Tipo A, máx. Transmisión de datos de 10 Gbps, compatible con versiones anteriores, máx. Carga descendente de 900 mA
• Tamaño de la caja: 22 x 15 x 7 cm / 8,6 x 5,9 x 2,76 "
• Dimensiones del cubo: 12,4 x 7,4 x 1,3 cm / 4,88 x 2,91 x 0,51 "
• Dimensiones de la fuente de alimentación: 15,5 x 5,7 x 3,4 cm / 6,1 x 2,24 x 1,34 "
• Longitud del cable de alimentación aprox .: 1,8 m / 6 pies
• Peso del producto: 165 gr / 5.82 oz
• Peso del producto CAC-1571: 73 gr / 2.58 oz
• Peso de la fuente de alimentación: 595 gr / 20,99 oz
• Peso de la caja: 126 gr / 4.44 oz
• Peso total: 959 gr / 33.83 oz
Nota:
- Actualice todos sus controladores en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización.
Thunderbolt es una marca comercial de Intel Corporation o sus subsidiarias.
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer atenderle.
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
