Adaptador activo HDMI + Micro USB a USB tipo C 4K120Hz o 8K30Hz M/H
El Club 3D CAC-1336 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla lista para USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz desde una fuente HDMI™ que admita estas resoluciones/especificaciones.
Si tiene un PC o cualquier otro dispositivo que carezca de las nuevas especificaciones USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz, el Club3D CAC-1336 será la forma más sencilla de conectar su dispositivo fuente HDMI™ a su nueva pantalla USB Type-C 4K120Hz o 8K30Hz (siempre que su fuente admita estas resoluciones). El adaptador se alimenta a través de un puerto Micro USB (5 V/1,5 A). En la caja se incluye un USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies.
Utilice uno de nuestros cables de extensión/adaptadores certificados por Club 3D para conectarse a sus dispositivos. Para un uso óptimo de este adaptador, le recomendamos que utilice el CAC-1576 o el CAC-1571.
En caso de que necesite asistencia adicional para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarlo.
Adaptador activo HDMI a USB C 4K60Hz M/H
Adaptador activo CAC-1333 HDMI a USB tipo C 4K60Hz M
Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Tipo-C Gen3x2 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery  M / M 0.8m / 2.6 ft
Adaptador activo HDMI™+ Micro USB a USB tipo C 4K120Hz o 8K30Hz M/H
Serie del producto: Adaptador
Código del producto: CAC-1336
Código EAN: 8719214472504
Código UPC: 841615102754
Descripción:
El Club 3D CAC-1336 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla lista para USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz desde una fuente HDMI™ que admita estas resoluciones/especificaciones. Si tiene un PC o cualquier otro dispositivo que carezca de las nuevas especificaciones USB Type-C 8K30Hz o 4K120Hz, el Club3D CAC-1336 será la forma más sencilla de conectar su dispositivo fuente HDMI™ a su nueva pantalla USB Type-C 4K120Hz o 8K30Hz (siempre que su fuente admita estas resoluciones). El adaptador se alimenta a través de un puerto Micro USB (5 V/1,5 A). En la caja se incluye un USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies.
Utilice uno de nuestros cables de extensión/adaptadores certificados por Club 3D para conectarse a sus dispositivos. En caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarlo.
• Cumple con las especificaciones del modo USB DP Alt hasta 3840x2160/120Hz o 7680x4320/30Hz
• Cumple con las especificaciones HDMI™ hasta 3840x2160/120Hz o 7680x4320/30Hz
• Soporte Máx. resolución/frecuencias de actualización de hasta 4K120Hz o 8K30Hz
• El adaptador se alimenta por separado a través de un puerto Micro USB hembra de 7,5 vatios (5 V/1,5 A)
• El cable USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies se incluye en la caja
Aplicaciones:
• Para dispositivos como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, juegos y sistemas de visualización como TV.
• Perfecto para dispositivos host que cuentan con salida de señal de video para juegos y aplicaciones comerciales.
Resoluciones admitidas:
• Soporte Máx. resolución/tiempo hasta 4K120Hz o 8K30Hz
• SOLO los juegos diseñados para 4K120Hz brindarán esta experiencia
Este adaptador funcionará con GPU de especificaciones más bajas, ¡tenga en cuenta que el rendimiento se reducirá debido a las especificaciones de esa GPU!
• Para lograr estas resoluciones, se recomienda encarecidamente utilizar el CAC-1576 o CAC-1571 en combinación con el adaptador
• Microsoft, sistema operativo Mac
• Adaptador activo CAC-1336 HDMI™+ Micro USB a USB tipo C 4K120Hz o 8K30Hz M/F
• Cable USB tipo A a Micro USB M/M de 1 m / 3,28 pies para alimentar el adaptador
• 1x HDMI™ (macho)
• 1x Micro USB (Hembra)
• 1x USB tipo C (hembra)
• Tamaño de la caja 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,71 x 5,71 x 1,77"
• Tamaño del dispositivo: 7,2 x 3 x 1,2 cm / 2,83 x 1,18 x 0,47"
• Peso del dispositivo: 28 gr / 0,99 oz
• Longitud total del cable: aprox. 26cm/10,24"
• Longitud del cable de alimentación: 1 m / 3,28 pies
• Peso del cable de alimentación: 21 gr / 0,74 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.18 oz
• Dimensiones del conector:
- HDMI™ Macho: 4 x 0,7 x 1,8 cm / "
- USB tipo A macho: 3,7 x 0,7 x 1,5 cm / 1,46 x 0,28 x 0,6"
- Micro USB macho: 2,8 x 0,6 x 1 cm / 1,1 x 0,24 x 0,39"
• Peso total: 99 gr / 3,5 oz
Nota:
CSV-1382 QUICK INSTALLATION GUIDE
 CAC-1336 QUICK INSTALLATION GUIDE
