Adaptador activo USB Gen2 tipo C a HDMI 8K60Hz o 4K120Hz HDR10+ con DSC1.2 con  Power Delivery 3.0 M/F
El Club 3D CAC-1588 es un adaptador USB tipo C a HDMI™ (8K60Hz o 4K120Hz) con carga PD. El puerto HDMI™ le permite conectar un monitor HDMI™ para que pueda ver videos en una pantalla grande y el puerto USB -Puerto PD tipo C compatible con PD3.0 con carga PD máxima de 100 W. Puede funcionar en todos los hosts USB Type-C y Thunderbolt™ que admitan el modo DP1.4 Alt.
Con su tecnología de compresión de video DSC en modo alternativo DP1.4, este adaptador puede convertir señales de video en modo alternativo DP1.4 a HDMI™, lo que admite resoluciones de visualización de video de hasta 8K60Hz (7680 x 4320)** y crea colores y movimientos realistas. con HDR10+ brindando a los usuarios la mejor experiencia visual. El adaptador está alimentado por bus, por lo que NO se necesita alimentación externa.
USB Gen2 Tipo C a HDMI 4K120Hz HDR10 con adaptador activo DSC 1.2 M/H
Adaptador activo USB Gen2 tipo C a HDMI™ 8K60Hz o 4K120Hz HDR10+ con DSC1.2 con Power Delivery 3.0 M/F
Serie del producto: Adaptador
Código del producto: CAC-1588
Código EAN: 8719214472610
Código UPC: 841615102846
• Cumple con la especificación VESA DisplayPort™ v1.4
• Compatible con HDMI™ máx. Especificación 8K/60Hz o 4K120Hz
• Compatibilidad con las especificaciones HDCP1.4 y HDCP2.3
• Admite DSC v1.2a y retrocompatible con la versión anterior
• Soporte Máx. resolución/frecuencias de actualización de hasta 8K60Hz o 4k120Hz
• Compatibilidad con HDR10+ dinámico
• Admite salida de profundidad de color de 8/10/12 bits
• Compatibilidad con formato de píxeles RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
• Soporte máx. Carga PD de 100 vatios
• Admite el intercambio rápido de roles PD3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se desconecta el adaptador PD
Resoluciones admitidas:
• Soporte Máx. resolución/tiempo de hasta 8K60Hz o 4K120Hz
Este producto está ESPECÍFICAMENTE diseñado para funcionar con las últimas unidades de procesamiento de gráficos (GPU) compatibles con DSC 1.2: En el momento de la impresión, estas son las GPU compatibles.
NVIDIA TURING™ RTX: TITAN RTX, RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060
QUADRO™: RTX8000, RTX6000, RTX5000, RTX4000, RTX3000 MÓVIL
Generación basada en Intel™Eleven: IceLake, Iris Plus Graphics, UHD Graphics
Asegúrese absolutamente de que está utilizando una de las tecnologías gráficas mencionadas anteriormente para obtener la funcionalidad superior de nuestro Club 3D CAC-1588. Este adaptador funcionará con GPU de especificaciones más bajas, ¡tenga en cuenta que el rendimiento se reducirá debido a las especificaciones de esa GPU! La funcionalidad también depende del cable HDMI™ M/M utilizado. En combinación con este adaptador CAC-1588, recomendamos utilizar un cable HDMI™ macho/macho de calidad 28AWG o superior, como el Club 3D CAC-1370, CAC-1371 y/o CAC-1372 hasta 2 m/6,56 pies máx. !
• Windows
• Mac OS
• Adaptador activo USB Gen2 tipo C a HDMI™ 8K60Hz o 4K120Hz HDR10+ con DSC1.2 con Power Delivery 3.0 M/F
• USB Gen2 tipo C macho
• 1x HDMI™ (hembra)
• Puerto USB tipo C PD3.0
• Tamaño de caja: 10 x 10 x 3.5 cm / 3.94 x 3.94 x 1.38"
• Tamaño del dispositivo: 8,5 x 2,5 x 1,4 cm / 3,35 x 0,98 x 0,55"
• Longitud del cable aprox.: 17 cm / 6,69"
• Largo total aproximado: 25 cm / 9.84"
• Dimensiones del conector:
 - USB Tipo C Macho 2,9 x 1,2 x 0,7 cm / 1,15 x 0,5 x 0,28"
• Peso del dispositivo: 40 gr / 1,41 oz
• Peso Caja: 22 gr / 0.78 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,18 oz
• Peso Total: 67 gr / 2.36 oz
Nota:
