Conmutador 3 a 1 HDMI™ 8K60Hz/4K120Hz
El Club 3D CSV-1381 es un 3 a 1 HDMI™ spec. Switch que enruta su vídeo de alta definición y audio digital desde cualquiera de las entradas HDMI™ a una salida HDMI™ de 8K60Hz/4K120Hz. La forma más sencilla de conectar sus videoconsolas de alta resolución y/o su PC/portátil a 1 pantalla HDMI™ de alta resolución de hasta 8K60Hz o 4K120Hz. Todas las entradas son capaces de acomodar hasta 8K60Hz/4K120Hz fuentes de vídeo de alta definición simultáneamente. La salida envía las señales de audio/vídeo de alta definición a una pantalla de alta definición(8K60Hz) HDMI™ spec. Pantalla. La conmutación de entradas se puede realizar pulsando una tecla, en la propia unidad, o con una unidad remota IR para facilitar la conmutación. Se trata de un Conmutador HDMI™ 8K de alto rendimiento y tamaño reducido en una carcasa metálica con una Fuente de Alimentación externa de 100-240VAC / 5V-1A DC. Es un asistente ideal tanto en casa como en el trabajo.
CSV-1381 QUICK INSTALLATION GUIDE | CSV-1381 QUICK INSTALLATION GUIDE |
Nombre del producto: | ||||
Conmutador 3 a 1 HDMI™ 8K60Hz/4K120Hz | ||||
Serie del producto: Video Splitter | ||||
Código del producto: CSV-1381 | ||||
Código EAN: 8719214472719 | ||||
Código UPC: 841615102952 | ||||
Caracteristicas: | ||||
• Soporta resolución de vídeo de hasta 8K60Hz(7680*4320) o 4K120Hz(3840*2160) | ||||
• Soporta Full 3D | ||||
• Paso HDCP 2.2&1.4 | ||||
• Soporta EDID bypass | ||||
• Compatible con HDR | ||||
• RGB / YCbCr 4:4:4 /YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0 | ||||
• Unidad remota IR (38KHz) | ||||
• La longitud máxima de los cables de entrada y salida es de 2m/6.56ft | ||||
Soporte de sistema operativo: | ||||
• Todos | ||||
En la caja: | ||||
• Club 3D CSV-1381 Conmutador 3 a 1 HDMI™ 8K60Hz | ||||
• Mando a distancia IR (incluye pila CR2025) | ||||
• Fuente de alimentación 100-240VAC/ 5V1A DC(Especifique el tipo de enchufe al realizar el pedido) | ||||
• Código QR para descargar la guía de instalación rápida (QIG) | ||||
Interfaces disponibles | ||||
Entrada: | ||||
• 3x HDMI™ Hembra | ||||
Salida: | ||||
• 1x HDMI™ Hembra | ||||
Otra información: | ||||
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 5,5 cm / 5,7 x 5,7 x 2,17" | ||||
• Tamaño del interruptor: 8 x 5,12 x 2 cm / 3,15 x 2,016 x 0,79" | ||||
• Tamaño del mando a distancia por infrarrojos: 4 x 8,67 x 0,64 cm / 1,58 x 3,41 x 0,25". | ||||
• Peso de la caja: 67 gr / 2.36 oz | ||||
• Peso del producto: 105gr / 3.7 oz | ||||
• IRRemote Controller peso: 17 gr / 0.6 oz | ||||
• Peso de la fuente de alimentación: 51-112 gr / 1.8-3.95 oz (Dependiendo de PowerPlug) | ||||
• Peso total: 240-301 gr / 8.47-10.61 oz (dependiendo del PowerPlug) | ||||
• Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EMI | ||||
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle. | ||||
- CSV-1381-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1381-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1381-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1381-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
