HDMI Conmutador bidireccional 2 en 1 para 8K60Hz o 4K120Hz
El Club 3D CSV-1384 es un conmutador bidireccional HDMI™ 2 en 1 para 8K60Hz o 4K120Hz. Puede conmutar cualquiera de dos fuentes a una pantalla o conmutar una fuente a cualquiera de dos pantallas. Pulse el botón del interruptor para seleccionar el canal 1 o el canal 2. Con un tramo de cable HDMI™ fijo (pigtail) de 0.5m / 1.64 ft de longitud, este Conmutador no solo reduce el coste, sino que también ahorra tiempo a los clientes. Este tipo de Conmutador HDMI™ encamina vídeo de alta definición (en múltiples resoluciones y hasta 8K60Hz) y audio digital desde las fuentes a las unidades de visualización.
CSV-1384 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN | CSV-1384 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN |
Nombre del producto: | ||||
HDMI™ Conmutador bidireccional 2 en 1 para 8K60Hz o 4K120Hz X | ||||
Serie del producto: Video Splitter | ||||
Código del producto: CSV-1384 | ||||
Código EAN: 8719214472832 | ||||
Código UPC: 841615103096 | ||||
Caracteristicas: | ||||
• Conmutador bidireccional HDMI™ 2 en 1 para 8K60Hz o 4K120Hz, puede conmutar cualquiera de dos fuentes a una pantalla o conmutar una fuente a cualquiera de dos pantallas. | ||||
• Soporta una resolución de vídeo de hasta 7680x4320P@60Hz | ||||
• Soporta HDR | ||||
• Paso de HDCP | ||||
• Soporta HDMI™2.1 | ||||
• El botón de conmutación puede cambiar rápidamente entre 2 fuentes de vídeo o 2 monitores,y los indicadores LED azules en ambos lados indican qué puerto se elige para trabajar. | ||||
• Se sugiere emparejar un cable HDMI™2.1 cuya longitud sea mejor dentro de 3m/9.84 ft | ||||
Resoluciones admitidas: | ||||
• Hasta 8K60Hz o 4K120Hz Dependiendo de la señal de origen. | ||||
Nota: | ||||
• Se sugiere emparejar un cable HDMI™2.1 cuya longitud no supere los 3m/9.84 pies | ||||
• Los datos anteriores se obtienen del laboratorio interno de Club 3D, la longitud de cable óptima específica está sujeta a la situación real. | ||||
Advertencia de uso seguro - El producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior | ||||
Soporte de sistema operativo: | ||||
• Windows 10 o superior, Mac 13.5.2 | ||||
En la caja: | ||||
• 1X CSV-1384 HDMI™ Conmutador bidireccional 2 en 1 para 8K60Hz o 4K120Hz. | ||||
• Código QR para descargar la guía de instalación rápida (QIG) | ||||
Interfaces disponibles | ||||
Entrada: | ||||
• 1x HDMI™ Macho | ||||
Salida: | ||||
• 2x HDMI™ Hembra | ||||
Otra información: | ||||
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm/ 5.71 x 5.71 x 1.77" | ||||
• Tamaño del dispositivo: 5,5 x 5,5 x 5,5 x 1,5cm / 2,16 x 2,16 x 2,16 x 0,59" | ||||
• Longitud del cable de entrada/salida aprox.: 0.5m / 1.64 ft | ||||
• Dimensiones del conector HDMI™: - 3,6 x 1,98 x 1,98 x 0,98 cm / 1,42 x 0,78 x 0,78 x 0,39 pulgadas" | ||||
• Peso del dispositivo: 70 gr / 2.47 oz | ||||
• Peso de la caja: 45 gr. / 1.59 oz | ||||
• Tamaño de la Bolsa Bio Degradable: 10 x 12cm / 3.94 x 4.72" | ||||
• Peso de la bolsa biodegradable: 2 gr / 0.07 oz | ||||
• Peso total: 117 gr / 4.13oz | ||||
• Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EMI | ||||
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle. | ||||
- CSV-1384-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1384-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1384-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf
- CSV-1384-BOX-3D-HR.zip
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf.zip
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf.zip
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf.zip
