USB Tipo-C a HDMI™ dual 4K60Hz + PD 100 vatios.
El Club 3D CSV-1558 USB Tipo-C a Dual HDMI™ 4K60Hz + PD 100 vatios Carga bajo modo DP1.4 Alt, permitiendo extender el puerto USB Tipo-C del host a 2x pantallas HDMI™ con ultra alta definición max 4K60Hz para cada pantalla simultáneamente. Al admitir la función MST, las dos pantallas se pueden mostrar con diferentes contenidos de vídeo simultáneamente. Además, admite carga PD con un máximo de 100 vatios. Puede funcionar en todos los dispositivos USB Tipo-C o Thunderbolt™ compatibles con el modo DP™ Alt (incluidos los teléfonos con una conexión USB Tipo-C y compatibilidad con los modos DP™ Alt).
Cable certificado USB2 tipo C bidireccional USB-IF Datos 480 Mb, PD 240 W (48 V/5 A) EPR M/M 1 m/3,23 pies
Cable certificado USB2 tipo C bidireccional USB-IF, datos 480 Mb, PD 240 W (48 V/5 A) EPR  M/M 2 m/6,56 pies
HDMI 2.0 4K60Hz UHD Cable giratorio de 360 grados 2m/6.56 pies
Nombre del producto: USB Tipo-C a HDMI™ dual 4K60Hz + PD 100 vatios.
Serie del producto:Adaptador
Código de producto:CSV-1558
EAN:8719214472979
UPC:841615102914
• Compatible con el modo DP1.4™ Alt con un máximo de 8,1 Gbps por carril, 32,4 Gbps 4 carriles.
• Soporta salida dual 4K/60Hz con diferentes imágenes bajo el modo MST cuando se trabaja en el sistema Windows
• Soporta salida dual 4K/60Hz con la misma imagen bajo el modo SST cuando se trabaja en el sistema Mac OS
• Soporta DSC1.2
• Soporta HDCP2.2
• Soporta HDR
• Admite carga PD 3.0 con un máximo de 100 vatios en un puerto USB Tipo-C independiente
• 1x Tipo-C Macho (al host)
• Soporta modo DP1.4 Alt con un máximo de 8.1Gbps por carril, 32.4Gbps 4 carriles
• Soporta conexión reversible
• 2x HDMI™ Hembra
• Soporta salida dual 4K/60Hz con la misma imagen bajo modo SST cuando se trabaja en Sistema Mac OS
• Soporta salida de 8/10/12 bit de profundidad de color
• Soporta formato de píxel de salida RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/ YCbCr4:2:0
• Compatible con DSC1.2
• Compatible con HDCP2.2
• Compatible con HDR
• Nota1: para conseguir un máximo dual 4K/60Hz, el host debe soportar el modo DP1.4 Alt. Cuando se trabaja con un host DP1.2, el máximo dual 4K/30Hz se debe a la limitación del ancho de banda.
• Nota2: la compatibilidad con HDR garantiza que cada momento de un vídeo se muestre con sus valores ideales de profundidad, detalle, brillo, contraste y una gama de colores más amplia, escena a escena o incluso fotograma a fotograma..
• 1x USB Tipo-C hembra de carga PD
• Nota3: lPara la carga PD de su dispositivo host, utilice nuestros cables CAC-1511 o CAC-1573.
Resoluciones soportadas:
• HDMI™ 2x 4K60Hz bajo modo DP1.4 Alt.
Compatible con SO:
• Windows 10 o superior, Mac 13.5.2.
• 1X CSV-1558 USB Tipo-C a HDMI™ Dual 4K60Hz + PD 100 vatios
• 1x USB Tipo-C Macho
• 2x HDMI™ Hembra
• 1x USB Tipo-C Hembra(para carga de DP) el dispositivo anfitrión Máx. 100Watt
Otros datos:
• Tamaño de la caja: 6 x 24 x 3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38"
• Tamaño del dispositivo: 5 x 5,5 x 0,9 cm / 1,97 x 2,16 x 0,35".
• Longitud del cable de entrada aprox.: 15 cm / 5,91"
• Dimensiones del conector USB: 2,9 x 1,2 x 0,5 cm / 1,14 x 0,47 x 0,2"
• Peso del dispositivo: 45 gr / 1.59 oz
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 9 x 30 cm / 3.54 x 11.81".
• Peso de la bolsa biodegradable: 1 gr / 0.04 oz
• Peso total: 74 gr / 2.61 oz
• ¡Por favor actualice el Firmware de su TV a la versión que soporte estas resoluciones/tasas de refresco !
• Actualice los controladores gráficos de su PC y asegúrese de que sus dispositivos admiten DSC1.2 para estas resoluciones/velocidades de actualización.
• Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado
• Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
  • No HR images found
