Cable USB 80Gbps Certificado 240W 8K240Hz Type-C® 1.2m / 3.94ft Negro
• LONGITUD EXCEPCIONAL DEL CABLE: 1.2m / 3.94ft
• ALTO RENDIMIENTO: El NUEVO estándar USB, USB 80Gbps soporta video 4K540Hz, 240 Watt(48V/5A) EPR
• COMPATIBILIDAD TOTAL: USB 80Gbps Certificado USB-IF, para un rendimiento garantizado y compatibilidad con los antiguos dispositivos USB4 v2, asegurando una consistencia de señal fiable y una reproducción de vídeo fluida en cualquier pantalla equipada con USB Type-C®.
• CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conexiones niqueladas clasificadas para más de 10.000 inserciones; Cable coaxial blindado para una mayor protección EMI; Chaqueta TPE duradera y alivios de tensión libres de halógenos y conformes con RoHS
• APLICACIONES: Ideal para pantallas de alta resolución 16K/8K; Frecuencia de actualización de 540Hz a resolución 4K; Adecuado para GPU de alto rendimiento y estaciones de trabajo AV; Admite cadenas tipo margarita de varios monitores; Conecte un monitor USB Type-C® a una estación de acoplamiento; Conecte SSD de alta velocidad, etc.
• ESPECIFICACIONES: Cable negro de 1.2 m / 3.94 pies; 80 Gbps con certificación USB; vídeo 4K540Hz; carga con Power Delivery (PD) de hasta 240 vatios (48v/5A); chips E-Marker para proteger sus dispositivos durante la carga PD; cable coaxial 30AWG; diámetro exterior de 4.6 mm (0.18 pulgadas).
Nombre del producto: Cable Cable USB 80Gbps Certificado 240W 8K240Hz Type-C® 1.2m / 3.94ft Negro |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1570 |
Código EAN: 8719214473266 |
Código UPC: 841615103515 |
Caracteristicas: |
• Certificado USB 80Gbps (antiguo USB4 v2) |
• Video 8K240Hz |
• ¡Longitud del cable 1.2m / 3.94ft max alcanzable en 2024 ! |
• USB Power Delivery 240W(48V/5A) EPR(Extended Power Range)Carga a través de un solo cable |
• Totalmente bidireccional |
• Chips E-Marker para proteger sus dispositivos durante la carga PD |
• Velocidad de datos de hasta 80Gbps |
• Conector USB Type-C® macho reversible |
• Número TID 12174 de USB-IF |
Resoluciones compatibles: |
4K540Hz, 8K240Hz, 16K60Hz |
• Windows 10 en adelante, macOS 15 |
Interfaces disponibles: |
• USB4 Type-C® Macho |
En la caja: |
• 1x CAC-1570 Cable USB 80Gbps Certificado 240W 8K240Hz Type-C® 1.2m / 3.94ft Negro |
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5cm / 5.71 x 5.71 x 1.77inch |
• Longitud del cable aprox: 1.2m / 3.94ft |
• Dimensiones del conector USB4 Tipo-C:3.62 x 1.2 x 0.63cm / 1.43 x 0.47 x 0.25inch |
• Peso del cable: 63gr / 2.2 oz |
• Peso de la caja: 45gr / 1.59 oz |
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 13 x 21cm / 5.12 x 8.27inch |
• Peso de la bolsa biodegradable: 2gr / 0.07oz |
• Peso total: 110gr / 3.88 oz |
Nota: |
Actualice el firmware de su televisor a la versión compatible con estas resoluciones y frecuencias de actualización. |
Actualice los controladores gráficos de su PC y asegúrese de que sus dispositivos admiten DSC1.2 para estas resoluciones/velocidades de actualización. |
Advertencia de uso seguro: el producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior. |
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado. |
Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432. |
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle. |
- CAC-1570-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1570-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1570-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
