• TRIPLE SALIDA HDMI™: Conecte hasta tres pantallas HDMI™ con una sola entrada DisplayPort™ que admite resoluciones de hasta 8K60Hz, o una combinación de pantallas 8K y 4K para una configuración inmersiva de varios monitores.
• FÁCIL DE USAR: Funcionalidad plug-and-play sin necesidad de controladores adicionales; alimentado a través de DisplayPort™ con un Micro-USB opcional para obtener energía adicional cuando sea necesario.
• COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Funciona con DP2.1 y es compatible con versiones anteriores de DP1.4 (la resolución puede estar limitada en función de las capacidades del dispositivo host).
• ALIMENTADO POR MICRO-USB: Requiere una fuente de alimentación externa de 5 V a través de Micro-USB para un funcionamiento estable en todas las pantallas conectadas.
Conmutador KVM DisplayPort™/HDMI™ para DisplayPort dual 4K 60Hz
Adaptador activo DisplayPort1.4 a HDMI 4K120Hz/8K60Hz HDR M/H
Serie del producto: Hub
Código del producto: CSV-7330
EAN code: 8719214473471
UPC code: 841615103720
• Compatible con el modo alternativo DP2.1 de hasta 13,5 Gbps (UHBR13.5).
• Soporta HDMI™ max 8K/60Hz.
• Admite salida de profundidad de color de 6/8/10/12 bits.
• Admite formato de píxel RGB / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4: 2: 2 / YCbCr4: 2: 0.
• Soporta HDR, HDCP 2.3, HPD.
• Soporta fuente de alimentación Micro-USB de 5V.
Resoluciones soportadas*:
• 2x 8K60Hz, 8K60Hz + 2x 4K120Hz
• Windows 10 o superior
• 1x CSV-7330
• 1x USB-A to Micro-USB Cable 1 m/3.28 ft
• 1x DisplayPort™
• 1x Micro-USB
• 3x HDMI™
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5cm / 5.71 x 5.71 x 1.77in
• Longitud del cable: 14cm / 5.51in
• Tamaño del conector:
DisplayPort™ 4.7 x 2 x 1.3cm / 1.85 x 0.79 x 0.51in
HDMI™ 4 x 1.8 x 0.8cm / 1.57 x 0.71 x0.32in
• Peso del cable: 67g / 2.36oz
• Peso de la caja: 45g / 1.59oz
• Peso de la BioBolsa: 5g / 0.18oz
• Peso total: 117g / 4.13oz
*La lista de resoluciones admitidas se basa en el uso de DSC (Display Stream Compression). Para aprovechar al máximo este dispositivo, su configuración debe ser compatible con todos los estándares necesarios.
