Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor USB Powered
CSV-6400 - Die Club3D SenseVision MST Hubs nutzen Multi Stream Transport, eine einzigartige DisplayPort™ 1.2 Funktion, mit der mehrere unabhängige, unkomprimierte Anzeige- und Audioströme üer ein einziges Kabel transportiert werden können, um geschützte Inhalte und leistungsstarke Anwendungen wie 3D-Spiele zu unterstützen. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die Club3D MST Hubs können diese Videostreams an die angeschlossenen Bildschirme verteilen.
Die Club3D MST-Hubs erhöhen nicht die Bandbreite der DisplayPort™ 1.2-Ausgänge, sondern ermöglichen eine optimale Nutzung.
Hinweis: Bei Verwendung einer DisplayPort™ 1.1-Grafikkarte fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihr Video Quelle über alle Anzeigen hinweg.
Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads.
Model: |
Produktname: Multi-Stream-Transport (MST) -Hub DisplayPort™ 1.2 Quad-Monitor, Stromversorgung über USB |
Artikel Code: CSV-6400 |
EAN Code: 8719214470890 |
UPC Code: 841615101085 |
• Kompatibel mit: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, VESA DDM Standard, HDCP V2.0, DisplayId und EDID V1.4 |
• Unterstützt die Hauptverbindungsraten von 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) und 1,62 Gbps (RBR) aus der Quelle |
• Ausgänge unterstützen DisplayPort™ Dual Mode (DP++) |
• Eingänge: Pixeldaten Tiefe 6/8/10/12 Bits und unterstützt Ausgabe Pixel-Format RGB444 |
• Unterstützt Ausgangs-Auflösungen: |
- für Dual Monitor Setup: bis zu 2x 2560X1600p @ 60Hz |
- für Tripple Monitors Setup: bis zu 3x 1920x1080p @ 60Hz |
- für Quad Monitor-Setup: bis zu 4x 1920x1080 bei 60Hz |
• Unterstützt Advanced Wide Eye™ SerDes-Technologie, ermöglicht hohe Jitter-Leistung |
• Unterstützt AMD Eyefinity™ |
• Kompatibel mit Microsoft® Surface Pro und Intel NUC Plattformen |
• Arbeitet mit AMD-, Nvidia- und Intel-Grafiklösungen |
Hinweis: Einige Notebooks / Tablets / MiniPCs verfügen über integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts. |
Microsoft Windows 10/ 8.1 |
• DisplayPort™ 1.2 Stecker |
• Micro USB Female for Power |
• 4x DisplayPort™ Buchse |
Weitere info: |
• Hubgröße LxBxD: 66 x 116 x 13 mm |
• Produktgewicht: 134 gr. |
• Kabellänge USB: 1000 mm |
• Kabellänge DP: 180 mm |
• Poly Bag: 160x 240 mm. |
• Pol Bag Gewicht: 8 g. |
• Multi-Stream-Transport (MST) -Hub DisplayPort™ 1.2 Quad-Monitor, Stromversorgung über USB |
• USB auf Micro USB Kabel für Strom |
