Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor USB Powered
CSV-6400 - Club3D SenseVision MST Hubs utiliza Multi Stream Transport, una función única DisplayPort™ 1.2 que crea la capacidad de transportar múltiples secuencias de visualización (y audio) sin comprimir independientes a través de un solo cable, admitiendo contenido protegido y aplicaciones de alto rendimiento como juegos 3D . Esto permite el uso de monitores múltiples conectados por la configuración del concentrador MST. El Club3D MST Hubs puede distribuir esas transmisiones de video a las pantallas conectadas.
Los concentradores Club3D MST no aumentan el ancho de banda de las salidas DisplayPort ™ 1.2, pero logran el uso óptimo de la misma.
Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort™ 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video en todas las pantallas.
Consulte la pestaña de descargas para obtener más información
Modelo: |
Nombre del producto: Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor USB Powered |
Serie de producto: Divisores de video |
Código de artículo: CSV-6400 |
Código EAN: 8719214470890 |
Código UPC: 841615101085 |
Características: |
• Compatible con: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, Estándar VESA DDM, HDCP V2.0, Display Id y EDID V1.4 |
• Admite velocidades de enlace principal de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR) desde la fuente |
• Las salidas son compatibles con el modo Dual DisplayPort™ (DP ++) |
• Ingrese profundidad de datos de píxeles 6/8/10/12 bits y admite formato de píxel de salida RGB444 |
• Resoluciones de salida admitidas: |
- para la configuración del monitor dual: hasta 2x 2560X1600p @ 60Hz |
- para la configuración del monitor triple: hasta 3x 1920x1080p @ 60Hz |
- para la configuración Quad Monitor: hasta 4x 1920x1080 @ 60Hz |
• Admite la tecnología Advanced Wide EyeTM SerDes que permite un alto rendimiento de Jitter |
• Admite AMD Eyefinity™ |
• Compatible con las plataformas Microsoft® Surface Pro e Intel NUC |
• Funciona con las soluciones de gráficos AMD, Nvidia e Intel |
Nota: Algunos Notebooks/Tablets/Mini PCs tienen chips de gráficos integrados que no admiten más de 3 pantallas en total. Por favor, consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener más información. |
Compatibilidad con el sistema operativo: b> |
Microsoft Windows 10 / 8.1 |
• DisplayPort™ 1.2 macho |
• 1x Micro USB hembra para alimentación |
• 4x DisplayPort™ Hembra |
• Tamaño del cubo LxWxD: 66 x 116 x 13 mm |
• Peso del producto: 134 gr. |
• Longitud del cable DP: 180 mm |
• Longitud del cable USB: 1000 mm |
• Bolsa de plástico: 160x 240 mm. |
• Peso de la bolsa de plástico: 8 gr. |
En el cuadro: |
• Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor USB Powered |
• Cable USB a Micro USB para alimentación |
• Guía de instalación rápida |
