Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor auf HDMI
CSV-6200H - Die Club3D SenseVision MST Hubs nutzen Multi Stream Transport, ein einzigartige DisplayPort™ 1.2 Funktion, mit der mehrere unabhängige, unkomprimierte Anzeige- und Audioströme über ein einziges Kabel transportiert werden können, um geschützte Inhalte und leistungsstarke Anwendungen wie 3D-Spiele zu unterstützen. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die Club3D MST Hubs können diese Videostreams an die angeschlossenen HDMI™ Bildschirme verteilen.
Die Club3D MST-Hubs erhöhen nicht die Bandbreite des DisplayPort™ 1.2-Ausgangs des Quellsystems, sondern ermöglichen eine optimale Nutzung.
Der CSV-6200H ist Plug & Play und benötigt keine Treiberinstallation.
Hinweis: Bei Verwendung einer DisplayPort™ 1.1Grafikkarte fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihr Video Quelle über alle Anzeigen hinweg.
Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads.
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor USB Powered
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 auf Dual Monitor
Produktname: Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 to HDMI™ Dual Monitor
Produktseries: Video Splitters
Artikelcode: CSV-6200H
EAN Code: 8719214470913
UPC Code: 841615101108
• Kompatibel mit: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, VESA DDM Standard, HDCP V2.0, DisplayId und EDID V1.4
• Unterstützt die Hauptverbindungsraten von 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) und 1,62 Gbps (RBR) aus der Quelle
• Unterstützt HDMI™ 1.4 Spezifikationen für die 2 Ausgänge.
• Dual Monitor Setu: Auflösungen bis zu 2x 2560x1600p @ 60Hz
• Eingang Pixel-Datentiefe 6/8/10/12 Bits und unterstützt Ausgabe Pixel-Format RGB444
• Unterstützt Advanced Wide Eye™ SerDes-Technologie ermöglicht hohe Jitter-Leistung
• Unterstützt AMD Eyefinity™
• Kompatibel mit Microsoft Surface Pro und Intel NUC Plattformen
• Arbeitet mit AMD-, Nvidia- und Intel-Grafiklösungen
Hinweis: Einige Notebooks/Tablets/MiniPCs verfügen über integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts.
Microsoft Windows 10/ 8.1
1x DisplayPort™ 1.2 Stecker
1x Micro USB Buchse für Power
Ausgänge:
2x HDMI™ Buchse
Weitere Information:
• Hubgröße LxBxD: 61 x 49 x 12 mm
• Hub Gewicht: 54 gr.
• Kabellänge USB: 1000 mm
• Kabel Weight USB: 22 gr.
• Kabellänge DP: 180 mm
• Verpackungsgröße: 24 x 16 x 1.3cm
• Poly Bag Gewicht: 9 gr.
• Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 to HDMI™ Dual Monitor
• USB auf Micro USB Kabel für Strom
• Schnell installationsanleitung
MULTI STREAM TRANSPORT
