CAC-1069 - Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektoren, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht.
Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Modell: |
Produktname:DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 4 Meter |
Produktserie: Kabels |
Itemcode: CAC-1069 |
EAN Code: 8719214471064 |
UPC Code: 841615101252 |
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps, 24AWG |
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle |
• Abwärtskompatibel zu älteren Displayport Standards |
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz |
• Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz |
• Vergoldete Anschlüsse |
• Vesa zertifiziert |
Alle |
• DisplayPort™ 1.4 Stecker |
Weitere Info: |
• Kartongröße: 210 x 210 x 50 mm. |
• Karton Gewicht: 80 Gramm |
• Produkt Gewicht: 472 Gramm |
• Produkthöhe: 12mm |
• Produktbreite: 19 mm |
• Produktlänge: 4 Meter |
• Erfüllt die ROHS, FCC, CE EMI Anforderungen |
• Made in China |
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Steck/Stecker 4 meters |
