CAC-1371 - Das Club 3D Ultra High Speed ​​HDMI ™ Kabel ist für höchste Ansprüche und hochwertige Video- und Audiosignale ausgelegt.
HDMI™2.1 Erweiterte Bandbreite bis zu 48Gbps.
Die Erhöhung der maximalen Bandbreite gegenüber früheren Versionen ist erreicht durch Erhöhung der Bitrate der Datenkanäle (ab 6Gbps bis 12 Gbps) und die Anzahl der Kanäle (von 3 bis 4). Dies ermöglicht Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K120Hz 8K60Hz! Neu in der Spezifikation ist die Anzeige der Stream-Komprimierung (DSC) 1.2, wird dies für Videoformate höher als 8K mit 4: 2: 0 verwendet.
- Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Lag, Stutter und Frame Reißen für mehr flüssige Bewegung in Spielen
- Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos beseitigt die Verzögerung, die kann zu leeren Bildschirmen führen, bevor Inhalt angezeigt wird
HDMI unterstützt auch statische und dynamische HDR-Metadaten.
Alle HDMI™ Funktionen werden von diesem Club3D CAC-1371 Kabel voll unterstützt. Es ist die ideale Lösung für das ultimative, zukunftssichere HDMI™ -Erlebnis.
Dieses Club 3D HDMI™ * Kabel ist auch geeignet für: Xbox Series X, Xbox Serie S, PlayStation 5, Nvidia RTX 3000 Serie, AMD Radeon RX 6800 Serie.
HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360° drehbar 2meter
Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes Kabel 48Gbps St./St. 1m
Artikelcode: CAC-1371
EAN code: 8719214471149
UPC code: 841615101337
• Vollständig konform mit der Ultra High Speed HDMI™2.1 Certified Spezifikation
• Professionelles Qualitätskabel
• Niedrige EMI Emission
• Gold beschichtete Konnektoren für maximale Leitfähigkeit und 30AWG
• Erweiterte Spiele- und Media Features
• Farbraum BT.2020 mit 10bit,12bit,16bit
• Abwärtskompatibel zu früheren HDMI™ Versionen
• Unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K120Hz (mit DSC 1.2) oder 8K60Hz
• Unterstützt Erweiterten Audio Return Channel (eARC)
• Unterstützt Static- und Dynamic- HDR Metadata
• Alle
• 1x Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes Kabel 48Gbps St./St.
• HDMI™ Stecker
• HDMI™ Stecker
• Kabellänge ca.: 1m
• Konnektorabmessungen: 5 x 2 x 1 cm
• Kabelgewicht: 68 Gramm
• Verpackungsgewicht: 46 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 9 Gramm
• Gesamtgewicht: 118 Gramm
Hinweis:
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
