DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR Bidirektional Stecker/Buchse 3m
CAC-1023 - Das Club 3D DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR Bidirektional Stecker/Buchse 3m, ermöglicht die Ver­längerung Ihrer Verbindung zu Ihrem mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop, zu einem (Ultra) hochauflösenden Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 fügt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC) hinzu, Forward Error Correction, und erweitert die maximale Anzahl von Inline Audio Kanälen auf 32.
Es kommt mit einem einrastenden DisplayPort™ Stecker, der eine sichere und verlässliche Verbindung herstellt. Um den Stecker zu lösen einfach den eingebauten one-touch Verschlussknopf drücken
Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Verformungsschäden. Das Kabel hat 28AWG und ist komplett bidirektional.
DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz Verlängerungskabel Stecker/Buchse 2m
DisplayPort auf Dual Link DVI-D HDCP ON Version Aktiver Adapter St./B.
Produktname: DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR Bidirektional Stecker/Buchse 3m
Artikelcode: CAC-1023
EAN Code: 8719214471392
UPC Code: 841615101573
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
• Unterstützung für 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatibel mit älteren DisplayPort Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz und 4K @ 144Hz
• Das Kabel hat 28AWG und ist komplett bidirektional.
• Club 3D DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR Bidirektional Stecker/Buchse 3m
• DisplayPort™ 1.4 Stecker
• DisplayPort™ 1.4 Buchse
• Verpackungsgröße: 14.5 X 14.5 x 4.5 cm.
• Kabel: 300 x 2 x 1 cm.
• Kabel Gewicht: 190 gr.
• ESD Beutel: 5 gr.
• Gesamtgewicht: 244 gr.
• Erfüllt ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
