DisplayPort 1.4 Aktives Optisches Kabel Unidirektional 4K120Hz 8K60Hz St./St. 20 Meter
Das Club 3D CAC-1079 ist ein unidirektionales aktives optisches DisplayPort™ Kabel, das Ihnen Unterstützung für 8.1Gbps pro Kanal liefert. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 120Hz genauso, wie 8K bei 60Hz und HDR Formate.
DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC),
Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.
Dieses optische Fiber-Kabel kann für Outdoor Displays, LED Anzeigetafeln, Heimkino Displays, Konferenzräume, medizinische Bilddarstellung oder Sicherheitssysteme verwendet werden und überträgt Audio- und Videosignale.
DisplayPort™ 1.4 Aktives Optisches Kabel Unidirektional 4K120Hz 8K60Hz |
St./St. 20 Meter |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1079 |
EAN code: 8719214471736 |
UPC code: 841615101962 |
>b>Features: |
Dieses Produkt hat eine Reihe an Features, die es ihm ermöglichen überlegene Leistung zu liefern. Unter diesen Features finden Sie: |
• Unterstützung für 4K bei 120Hz oder 8K bei 60Hz und HDR Formate• Unterstützt HBR3, HDCP1.4/2.2 |
• Unterstützt DP 1.4 Standard mit Bandbreiten bis zu 8.1Gps pro Kanal – Gesamtbandbreite 32.4Gbps • Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz • Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz Unterstützte Länge von 20 Meter* |
• Maximale Pixeltaktrate ist 810 Mhz |
• OD 4.8 mm |
• Unidirektional – Nur Quelle und Display |
• Dieses Kabel ist hybrid, was bedeutet, dass es abwärts kompatibel zu anderen DisplayPort™ Versionen ist |
• Keine externe Stromversorgung ist notwendig |
• Plug and Play, keine Treibersoftware ist notwendig |
* Maximal 100 Meter – bitte kontaktieren Sie Club 3D |
Betriebssystemunterstützung: Alle |
• DisplayPort™ 1.4 Aktives Optisches Kabel Unidirektional 4K120Hz 8K60Hz St./St. 20 Meter |
Unterstützte Auflösungen |
• DisplayPort™ 1.4 Source Stecker |
Ausgang |
• DisplayPort™ 1.4 Display Stecker |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 23 x 23 x 5 cm |
• Kabellänge ca.: 20 Meter |
• Steckerabmessungen: 4,5 x 2,1 x 1,1 cm |
• Kabelgewicht: 656 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 110 Gramm |
• LDPE-Beutel Gewicht: 11 Gramm |
• Gesamtgewicht: 777 Gramm |
- CAC-1079_SPECIFICATION-SHEET_New_EN.pdf
- CAC-1079_SPECIFICATION-SHEET_New_DE.pdf
- CAC-1079_SPECIFICATION-SHEET_New_ES.pdf
