USB Gen2 Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports
Der Club 3D CSV-1543 ist ein USB Gen2 Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports. Die zwei Typ-A-Anschlüsse sind für Datenübertragung gedacht und einer davon kann die angeschlossenen USB-Typ-A-Geräte (Mobiltelefone, Tablets, U-Disk usw.) mit 1,5 A aufladen. Einer der beiden USB-Typ-C-Ports ist für die Datenübertragung und das Laden des angeschlossenen USB-Typ-C-Geräts ausgelegt, der andere USB-Typ-C-Port unterstützt sowohl den Datentransfer als auch das PD3.0-Laden. Es kann auf jedem USB-Typ-C-Host (PC, Notebook, Tablet, Mobiltelefon usw.) verwendet werden, der den Power Delivery 3.0 unterstützt.
Hohe Leistungsumwandlungseffizienz bedeutet geringen Stromverbrauch und geringe Erwärmung 98.2%@Vin=5V; 92.5% @Vin=20V.
Erweitertes Power Management. Die Stromversorgung über die Ausgänge wird ununterbrochenes Arbeiten von USB-Typ-A SSD und U-Disk garantieren, wenn der Vin ist zwischen 5;20V, so dass das angeschlossene USB Produkt nicht getrennt wird, wenn das PD Ladegerät am USB Typ-C Ladeport angesteckt und wieder entfernt wird.
Der unterstützte USB-Gerätestrom ist wie folgt: 1.5A @PD3.0 Produkt
Hinweis:
1) Wenn der Strom des angeschlossenen USB-Geräts höher als der oben aufgeführte Strom ist, wird das USB-Gerät beim Anschließen des PD-Ladegeräts getrennt und in wenigen Sekunden wieder angeschlossen.
2) Bei der Arbeit an einem PD 2.0-unterstützten Host-PC wird das angeschlossene USB-Typ-A-Gerät beim Abstecken des USB-Typ-C-PD-Ladegeräts getrennt und in wenigen Sekunden wieder angeschlossen.
Unterstützung des Fast Role Swap (Rollentausch) bei PD 3.0:
Das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Ladegeräts nicht getrennt, wenn an einem PD 3.0-Gerät gearbeitet wird
USB Gen2 Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports |
Produktserie: Docking |
Artikelcode: CSV-1543 |
EAN code: 8719214472061 |
UPC code: 841615102297 |
• Hohe Leistungsumwandlungseffizienz, bedeutet geringen Stromverbrauch und geringe Erwärmung , 98.2%@Vin=5V, 92.5% @Vin=20V |
• Erweitertes Power Management |
• Unterstützt Fast Role Swap (Rollentausch) bei PD 3.0 |
• Unterstützt USB-Typ-C Eingang, 2x USB-Typ-C + 2x USB-Typ-A Ausgang |
• Konform mit USB 3.1-Spezifikation und abwärtskompatibel mit älteren Versionen |
USB-Typ-A |
- Beide USB-Typ-A Ports unterstützen max. 10Gbps Datentransfer |
- 1 USB-Typ-A unterstützt 5V/1.5A nachgeschaltetes Laden (wenn ein Typ-C PD Ladegerät angeschlossen ist) |
USB-Typ-C |
- 1 USB-Typ-C Port unterstützt max. 10Gbps Datentransfer |
- der andere Typ-C Port unterstützt max. 10Gbps als Downstream Daten Port und max. 100W PD Laden als Upstream Lade Port |
- Wenn ein USB-Typ-C-PD-Ladegerät angeschlossen ist, beträgt die maximale Ausgangsleistung von 2x USB-Typ-A und 1 USB-Typ-C-Downstream-Ports 3A |
- Wenn kein USB-Typ-C-PD-Ladegerät angeschlossen ist, hängt die maximale Ausgabe aller Downstream-Ports vom Host ab, z.B.: 1.5A beim MacBook, 900mA bei Chromebooks, etc., abhängig von den Spezifikationen Ihres Host-Geräts. |
• Alle |
• CSV-1543 USB Gen2 Typ-C PD Lade-Hub auf 2x Typ-C 10G Ports und 2x USB-Typ-A 10G Ports |
Unterstützte Auflösungen |
• x USB Gen2 Typ-C Stecker |
• 1x USB-Typ-C Buchse für Daten |
• 1x USB-Typ-C Buchse für Daten und Laden |
• 1x USB-Typ-A Buchse für Daten |
• 1x USB-Typ-A Buchse für Daten und Laden (max.1.5A wenn ein USB Typ-C PD Ladegerät angeschlossen ist) |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm |
• Produktgröße: 8,5 x 4,5 x 1,2 cm |
• Gesamtlänge: 25,4 cm |
• USB-Typ-C Konnektorabmessungen: 3,4 x 1,3 x 0,7 cm |
• Produktgewicht: 60 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 42 Gramm |
• LDPE-Beutel Gewicht: 3 Gramm |
• Gesamtgewicht: 105 Gramm |
- CSV-1543_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1543_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1543_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
