USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 Watt
Der Club 3D CSV-1596 ist ein USB Typ-C 3.2 Gen1 6-in-1-Hub mit HDMI™ 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Typ-C, Datentransfer und PD-Aufladung 100 Watt und bietet eine ideale Lösung für Erweitern des Ports des Typ-C/Thunderbolt-Hosts (PC/Laptop/Mobiltelefon usw.), insbesondere für Hosts mit einem einzigen Typ-C-Port. Dieser Hub verwendet den neuesten DP1.4-Alt-Modus-unterstützten IC und ermöglicht die Ausgabe von HDMI™-Video mit max. 8K30Hz-4K120Hz und gleichzeitig USB 3.1 Daten mit max. 5Gbps zu übertragen. Die USB-Typ-A- und Typ-C-Datenanschlüsse ermöglichen Ihnen den gleichzeitigen Anschluss von 4 USB-Geräten. Gigabit Ethernet für superschnelles Netzwerk. Außerdem unterstützt die Typ-C-Buchse PD 3.0 PD-Laden 100 W (15 W sind für die Funktion dieses Produkts bestimmt, die Restleistung (max. 85 W) wird zum Laden für den Host weitergeleitet. Dieser 6-in-1-Hub funktioniert an allen vom DP-Alt-Modus unterstützten Typ-C-Hosts.
CSV-1596 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION
USB 3.2 Gen1 Typ-C 8-in-1 Hub mit 2x HDMI, 2x USB-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Typ-C Buchse
USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 Watt
Produktserie: Docking Station
Artikelcode: CSV-1596
EAN code: 8719214472344
UPC code: 841615102594
Eigenschaften:
• Eingang (Upstream) USB Typ-C Buchse
 - Unterstützt DP1.4 Alt Mode
 - Unterstützt HBR3
 - Unterstützt DSC1.1/1.2a oder unkomprimiertes Video
 - Unterstützt DSC 1.1/1.2a Decoder
 - Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe
 - Unterstützt Pixelformat RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
 - Unterstützt positive und negative Verbindung
• Ausgang (Downstream) HDMI™ Buchse
 - Unterstützt HDMI™ max. 7680*4320@30HZ
 - Unterstützt HDMI™ max. 4196(3840)x2160@120Hz
 - Unterstützt dynamische HDR10+
 - Unterstützt die HDCP1.4&HDCP2.3 Spezifikationen
 - Unterstützt HPD
 - Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe-Ausgabe
 - Unterstützt 1 bis 32 Kanäle LPCM 192kHz Audioausgabe
 - Unterstützt HBR Audio bis zu 1536kHz
Hinweis: Die Ausgangsauflösung, Bildwiederholfrequenz und das Videopixelformat hängen von der Leistung des Computers und des Monitors ab
• 2x USB Typ-A Buchse
 1- USB Typ-A Port (neben HDMI/HDMI™ Port) unterstützt max. 7,5W ([email protected]) Downstream-Laden
 2- USB Typ-A, der zweite Port unterstützt max. 4,5W (5V@900mA) Downstream-Laden
Max. 5Gbps Bandbreite pro USB Typ-A Port
• RJ45 (Gigabit Ethernet)
 -Unterstützt 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
• USB Typ-C Daten-Buchse (neben dem USB-A Port)
 - Max. 5Gbps Datentransfer
 - Unterstützt 4,5W (5V@900mA) Downstream-Laden
 - Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz
• USB Typ-C Buchse (für PD 3.0 Laden)
 - Unterstützt PD-Laden 100W (15 W sind für die Funktion dieses Produkts bestimmt, die Restleistung (max. 85 W) wird zum Aufladen des Hosts weitergegeben)
 - Unterstützt Fast Role Swap von PD 3.0, das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt
 - Funktioniert mit Windows, Apple OS X, Chrome OS
• Windows und OSX
• CSV-1596 USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 Watt
• 1x USB Typ-C Stecker
 (Verbindung zum Host)
• 1x HDMI™ Buchse
 für die Verbindung zum Monitor
• 1x USB Typ-A Buchse
 Daten
 Laden/ Daten
• 1x USB Typ-C Buchse
 nur Daten
 nur Laden
• 1x RJ45 Buchse
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm
• Produktgröße: 12,6 x 3,4 x 1,4 cm
• Gesamtlänge ca.: 30 cm
• Produktgewicht: 89 Gramm
• Verpackungsgewicht: 42 Gramm
• Gesamtgewicht: 136 Gramm
Hinweis:
AUFLÖSUNGEN-ÜBERSICHTE
