USB4 Gen3x2 Typ-C, 6-in-1 Hub mit HDMI 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Typ-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Typ-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Laden 100 Watt
Der Club 3D CSV-1599 ist ein USB4™ Gen3x2 Type-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Type-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Type-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Charging 100 Watt, dieser Adapter bietet eine integrierte Lösung für Video, Daten, Strom und Ethernet. Er verfügt über einen HDMI™(8K60Hz) für die Videoübertragung, 3 USB-Datenanschlüsse (2 USB-A 10G, 1 Typ-C 10G) für die Datenübertragung, einen 2,5Gbps-Ethernet-Anschluss für das Surfen im Netz. Außerdem ist dieser Adapter mit einem Typ-C PD3.0 Ladeanschluss mit max. 100W Stromversorgung ausgestattet. Er kann im USB4™-, Thunderbolt4-, Thunderbolt3- und DP-Alt-Modus betrieben werden (15W sind für den Betrieb dieses Produkts vorgesehen, die restliche Leistung (max. 85W) wird zum Aufladen an den Host weitergeleitet. Dieser 6-in-1-Hub funktioniert mit allen Typ-C-Hosts, die den DP-Alt-Modus unterstützen.
Thunderbolt™ 4 portabler 5-in-1 Hub mit Smart Power
USB4™ Gen3x2 Typ-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Typ-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Typ-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Laden 100 Watt
Produktserie: Docking Station
Artikelcode: CSV-1599
EAN code: 8719214472566
UPC code: 841615102792
Eigenschaften:
• Entwickelt für USB4™, Thunderbolt4, Thunderbolt3 und DP Alt Modus unterstützte Type-C Hosts (PC, Laptop, etc.).
• Unterstützt USB4™ Spezifikation mit max. 40Gbps Bandbreite
• Kompatibel mit USB4™ Gen3x2(40Gbps), USB4™ Gen2x2(20Gbps) und abwärtskompatibel mit USB3.2&USB2.0
• Kompatibel mit DP1.4 alt Modus mit max. 32,4Gbps
• HDMI™ unterstützt max. 8k60Hz oder 4K120Hz Videoausgabe und High Dynamic Range (HDR10+)
• USB Typ-C Daten Port und 2 USB Typ-A unterstützen USB 3.2 Gen2 Super Speed 10Gbps
• Ein USB Typ-A und USB Typ-C Datenanschluss unterstützen 5V/1.5A Downstream-Laden
• Fast Ethernet RJ45 unterstützt 10M/100M/1000M/2.5G-Bandbreite
• Ein USB-Typ-C-PD-Ladeanschluss unterstützt PD3.0 mit max. 100 W PD-Ladeleistung, 15 W sind für die Funktion dieses Produkts vorgesehen, die restliche Leistung (85 W) wird zum Laden des Hosts verwendet.
OS-Unterstützung:
• Microsoft®, Apple® und Chrome OS
Im Lieferumfang enthalten:
• CSV-1599 USB4™ Gen3x2 Type-C, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz, 2xUSB Type-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) und 2xUSB Type-C, 1x Data(10G) und 1xPD3.0 Charging 100 Watt
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3,5 cm
• Produktabmessung: 14,7 x 3,1 x 1,8 cm
• Gesamtlänge: ca. 40 cm
• Produktgewicht:92 gr.
• Gewicht der Innen Box:16 gr.
• Verpackungsgewicht: 28 gr.
• Gesamtgewicht: 136 gr.
Verfügbare Schnittstellen:
• 1x USB4™ Typ-C Stecker (Host-Anschluss)
Hinweis: Wenn der Host den DP1.4 Alt-Modus unterstützt, kann die Ausgabe bis zu 8K/60Hz betragen; wenn der Host nur den DP1.2 Alt-Modus unterstützt, wird die Ausgabe nur bis zu 4K/60Hz unterstützt. Die Ausgabeauflösung, die Bildwiederholfrequenz und das Videopixelformat hängen von der Leistung des Computers und des Monitors ab.
• 1x HDMI™ Buchse
 - Unterstützt max. 8k60Hz oder 4K120Hz Videoausgang
 - Unterstützt High Dynamic Range (HDR10+)
 - Unterstützt mehrere Farbformate: RGB; YCbCr4:4:4; YCbCr4:2:2; YCbCr4:2:0;
 - Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe
 - Unterstützt HDCP2.3 und HDCP1.4
• 1x USB Typ-C Buchse Daten
 - Max. 10Gbps Datenübertragung
 - Unterstützt 7,5 W ([email protected]) Downstream-Laden
 - Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz
• 1x USB-Typ-C-Buchse (für PD 3.0-Laden)
 - Unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD-Ladung
 - 15 W sind für die Funktion dieses Produkts vorgesehen, die restliche Leistung (85 W) wird zum Laden des Hosts verwendet
 - Unterstützt den schnellen Rollentausch von PD3.0, das angeschlossene Gerät wird beim Herausziehen des PD-Adapters nicht unterbrochen;
• 2x USB Typ-A Buchse
 1- USB Typ-A Anschluss Daten 10G, unterstützt max. 7.5W ([email protected]) Downstream-Laden (am nächsten zu RJ45)
 2- USB Typ-A Anschluss Data 10G, unterstützt max. 4,5W(5V@900mA) Downstream-Laden
 3- Unterstützung von Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz
 4- USB Typ-C und 2 USB Typ-A Anschlüsse teilen sich max. 2,4A(24W) Downstream-Ladung
• 1x RJ45 (Gigabit-Ethernet)
 - Unterstützt 10M/100M/1000M/2.5G-Bandbreite
 - Unterstützt Twisted-Pair-Crossover-Erkennung und Autokorrektur
 - Unterstützt WOL (Wake-On-LAN), Full Duplex flow (10M/100M/1G/2.5G Rate), Auto-Negotiation
 - Lichtanzeige zeigt den Status an, kein Licht, wenn keine Internetverbindung besteht, orangefarbenes Licht leuchtet, wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, grünes Licht blinkt, wenn Daten übertragen werden.
Hinweis:
