USB tipo C para DP 1.2 + 3.0 + USB Tipo-C Carga Mini Dock
CSV-1537 El SenseVision USB Tipo C a DisplayPort™ 1.2 + USB 3.0 + Type-C Charging Mini Dock es muy portable y útil para el uso de su portátil con puerto USB Tipo C Laptop o Ultrabook. Añada un monitor 4K o Televisor con resoluciones de hasta 3840x2160p a través de la salida DisplayPort™ 1.2 y conecte el puerto USB 3.0 tipo A a sus memorias USB, periféricos y discos duros externos. Utilice la funcion de Carga Electrica en el USB tipo C para cargar su dispositivo de hasta 60 Watts al mismo tiempo. Soporta Mac OS, Microsoft Windows y Chrome OS.
Para señal de vídeo del dispositivo de la fuente debe ser compatible con el modo Alt DisplayPort™.
USB Tipo C Gen 2 Cable Activo 4K60Hz 10Gbps PD 100W  Macho/Macho 1 m / 3.28 pies
Product Name: USB 3.1 TypeC to Displayport 1.2 + USB 3.0 + USB Type C Charging Mini Dock
Product Series: SenseVision
Weight: 51 gr
Connector length: 55mm
Item Code: CSV-1537
EAN Code: 8719214470555
UPC Code: 841615100729
USB 3.0 Type-C male x 1
Displayport 1.2 female x1
USB 3.0 Type-A female x1 (for data)
SenseVision USB 3.1 Type C to Displayport + USB 3.0 + USB Type C Charging Mini Dock
- Innovative portable design
- Folding USB Type C host connector
- 1x DisplayPort 1.2
- 1x USB 3.0 Type-A port for Data*
- 1x USB Type C for Charging, PD5V/3A.20V/3A
- Max resolution 4K UHD 3840x2160p @ 60Hz*
- Supports both DisplayPort and TMDS signal formats (DP++)
- Supports Mac OS, Windows and Chrome OS
- Requires Source Device to support DisplayPort Alt Mode for Type C output
*2 Lane DP Switch Supports [email protected] and USB 3.0
*4 Lane DP Switch Supports [email protected] and Only USB 2.0
GPU: AMD, Intel or Nvidia
RAM: 1GB or higher
USB port: 2.0/3.0 Type-C with DisplayPort Alt Mode
30MB of available disk space
Supported Operating Systems:
Windows 7 (32 & 64 Bit)
Windows 8.1 (32 & 64 Bit)
Windows 10 (32 & 64 Bit)
DOCKING STATION
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
