Sensevision MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort™ 1.2 Doble Pantalla
CSV-1545 Las pantallas siempre han sido una parte integral en el uso del PC. Los usuarios quieren una experiencia inmersa y los profesionales buscan mas espacio en su sobremesa para trabajar diferentes aplicaciones conjuntamente. La manera mas fácil es añadir varios monitores a su laptop o ordenador de sobremesa.
El MST hub SenseVision USB 3.1 Tipo-C a DisplayPort 1.2 es una herramienta imprescindible para gaming, multitarea o simplemente para disfrutar. Este producto permite que se puedan enviar múltiples señales de video individuals a través de un solo USB 3.1 Gen1 Tipo C de salida con soporte Displayport Alt Mode, y los envía a las pantallas conectadas.
Nota: Cuando se utiliza una salida de video con soporte DisplayPort™ (Modo Alt) 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video a través de las pantallas.
AMD Eyefinity™
Disfruta de la experiencia de juego. Con las tecnología AMD EYEFINITY, puede conectar hasta 6 pantallas con una tarjeta grafica y usando el MST Hub SenseVision. Cada pantalla puede tener una señal de video independiente o puede crear un modo Single Large Surface (SLS)
Añadido
Consiga más de su Tableta, MiniPC o Ultrabook. Las graficas integradas actuales son capaces de crear soluciones multi pantallas aunque el dispositivo solo tenga uno o dos salidas de video.
Elija SenseVision MST HUB USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort 1.2 a dos pantallas para mejorar los niveles de productividad y funcionalidad.
Ultimo en Color y calidad de Imagen
El MST Hub es ideal para fotografía, el diseño grafica, la creación de medios de comunicación y otras aplicaciones criticas de color. El SenseVision MST Hub USB 3.1 Tipo C a DisplayPort 1.2 doble pantalla ofrece profundidad de pixel de entrada 6/ 8 /10/12 bits
Dual Mode DisplayPort™
SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort 1.2 a doble pantalla puede direccionar una señal de video single link HDMI, VGA y DVI utilizando un adaptador pasivo simple. Con multiples pantallas, la experiencia del juego se convierte más completo, las estaciones de trabajo son más productivas.
Model |
Product Name: Club3D MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort 1.2 Doble Pantalla |
Product Series: SenseVision |
Item Code: CSV-1545 |
EAN Code: 8719214470562 |
UPC code: 841615100743 |
Interface |
USB 3.1 Gen1 Tipo C a Displayport Hub a Dobel Pantalla |
Voltage |
Powered thru USB Type C (5.0V @ 220mA max), no external power adapter required. |
Output Configuration |
DisplayPort 1.2a x 2 |
In the package |
Club 3D SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C to DisplayPort 1.2 Doble Pantalla |
Instruction manual |
DisplayPort 1.2a supports up to twice the bandwidth of DisplayPort 1.1a (HBR). High Bit-rate 2 (HBR2) provides up to 5.4Gbps/lane of bandwidth, or up to 21.6Gbps in a full four-lane configuration. This lends itself very well to many applications that require ultra-high bandwidth. |
Nota: Algunos Notebooks/Tablets/Mini PC's tienen chips de graficos integrados que no admiten mas de 3 pantallas en total. Por favor, consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener mas informacion. |
Supported Resolutions |
MST comparte 21.6 Gbps en todas las pantallas adjuntas. Las resoluciones mas altas pueden restringir el ancho de banda disponible con los puertos restantes, consulte nuestra guÃa a continuacion para determinar la resolucion ideal para su configuracion. |
Average resolution bandwidth allocation: |
1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22% |
1920x1200 @60hz - 30% |
2560x1440 @60hz - 35% |
2560x1600 @60hz - 38% |
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38% |
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @60hz - 72% |
Note: Exceeding 100% will reduce functionality. |
Con resoluciones nativas DisplayPort de hasta FHD (4K x 2K) a 60Hz, 24bpp pero limitado por ancho de banda de DP) |
Operating Systems: |
Windows 10, 8.1, 7 |
- SPECIFICATION SHEET CSV-1545_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET CSV-1545_DE.pdf
- HOW_2_CSV-1545-EN-DEF_AMAZ.pdf
- CSV-1545-MANUAL.pdf
