CSV-5300A Los concentradores Club3D SenseVision MST utilizan Multi Stream Transport, una característica única DisplayPort ™ 1.2 que crea la capacidad de transportar múltiples secuencias de visualización (y audio) sin comprimir independientes a través de un solo cable, admitiendo contenido protegido y aplicaciones de alto rendimiento como juegos 3D . Esto permite el uso de múltiples monitores conectados por la configuración del concentrador MST. El Club3D MST Hubs puede distribuir esas transmisiones de video a las pantallas conectadas. Los concentradores Club3D MST no aumentan el ancho de banda de las salidas DisplayPort ™ 1.2, pero permiten el uso óptimo de la misma.
Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video en todas las pantallas.
AMD Eyefinity™
Disfruta de la mejor experiencia de juego inmersiva. Las tarjetas gráficas AMD Radeon ™ pueden admitir hasta 6 pantallas mediante el uso de concentradores MST que muestren cada monitor de forma independiente o utilizando el modo Superficie única grande (SLS).
Dele a su dispositivo más pantallas
Obtenga más de su tableta Ultrabook, Microsoft Surface Pro * o Intel NUC con (mini) DisplayPort ™ 1.2 de salida. MST Hub es asequible, flexible y cumple con las demandas de cualquier usuario avanzado que requiera pantallas múltiples para realizar su trabajo. Se incluye un adaptador Mini DP a DP para una compatibilidad máxima con plataformas habilitadas para Mini DP como las familias de productos Surface Pro y NUC.
Nota: Algunos portátiles y tabletas tienen chips de gráficos integrados que no admiten más de 3 pantallas en total. Verifique las especificaciones de su dispositivo para obtener más información.
DisplayPort™ Dual Mode
También conocido como DP ++, es una función que permite la salida de señales de enlace único DVI y HDMI ™ desde la salida DP. Los adaptadores pasivos se deben usar para convertir a conectores HDMI y / o DVI. Esto significa que, aunque MST Hubs utiliza la tecnología DisplayPort ™, no es necesario que utilice monitores DisplayPort ™. Los concentradores MST le dan la libertad de usar cualquier combinación de monitores e interfaces que desee.
Consulte la pestaña de descargas para obtener más información
Modelo |
Product Name: Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Triple Monitor |
Item Code: CSV-5300A |
EAN Code: 8717249400738 |
UPC Code: 854365005770 |
Interfaz |
DisplayPort 1.2a |
Voltaje |
Entrada: 5V +/- 10% |
Salida: 3.3V +/- 10% |
Configuracian de salida |
DisplayPort++ x 3 |
En el paquete |
Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 Triple Monitor |
Manual de instrucciones |
Unidad de fuente de alimentacian |
Mini-Displayport a Displayport Adapter (CAC-1110) |
Caracterasticas: |
Compatible con: DisplayPort v1.2a, DisplayPort v1.1a, Estandar VESA DDM, HDCP V2.0, DisplayId y EDID V1.4 |
Admite velocidades de enlace principal de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR) desde la fuente |
Las salidas son compatibles con el modo Dual DisplayPort (DP ++) |
Resoluciones de salida admitidas: |
- para la configuracion del monitor dual: hasta 2x 2560X1600p @ 60Hz |
- para la configuracion del monitor triple: hasta 3x 1920x1080p @ 60Hz |
Ingrese profundidad de datos de paxeles 6/8/10/12 bits y admite formato de pÃaxel de salida RGB444 |
Compatible con la tecnolog Advanced Wide Eye SerDes que permite un alto rendimiento de Jitter |
Admite AMD Eyefinity |
Funciona con las soluciones de graficos AMD, Nvidia e Intel |
Incluye el adaptador MiniDP-a-DP CAC-1110 para compatibilidad maxmum |
Compatible con Microsoft Surface Pro 2, 3, 4, Ultrabooks e Intel NUC |
Nota: Algunos Notebooks/Tablets/MiniPC's tienen chips de graficos integrados que no admiten mas de 3 pantallas en total. Verifique las especificaciones de su dispositivo para obtener mas informacion. |
Soporte de SO: |
Microsoft Windows: 10 / 8.1 |
- SPECIFICATION SHEET CSV-5300A_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET CSV-5300A_DE.pdf
- HOW_2_CSV-5300A-EN-DEF.pdf
