Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 auf Triple Monitor
CSV-5300A Die Club3D SenseVision MST-Hubs nutzen Multi Stream Transport, eine einzigartige DisplayPort ™ 1.2-Funktion, mit der mehrere unkomprimierte, unkomprimierte Anzeige- und Audioströme über ein einziges Kabel transportiert werden können. Dies unterstützt geschützte Inhalte und leistungsstarke Anwendungen wie 3D-Spiele . Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die Club3D MST Hubs können diese Videostreams an die angeschlossenen Bildschirme verteilen. Die Club3D MST-Hubs erhöhen nicht die Bandbreite der DisplayPort ™ 1.2-Ausgänge, aber sie ermöglichen eine optimale Nutzung.
Hinweis: Wenn Sie eine DisplayPort 1.1-Grafikkarte verwenden, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt Ihre Videoquelle automatisch auf allen Displays ab.
AMD Eyefinity™
Genieße das ultimative immersive Spielerlebnis. AMD Radeon ™ Grafikkarten können bis zu 6 Displays unterstützen, indem Sie MST-Hubs verwenden, die die einzelnen Monitore unabhängig voneinander anzeigen oder den Single Large Surface (SLS) -Modus verwenden.
Geben Sie Ihrem Gerät mehr Displays
Erfahren Sie mehr von Ihrem Ultrabook, Microsoft Surface Pro * -Tablet oder Intel NUC mit (mini) DisplayPort ™ 1.2-Ausgang. Der MST Hub ist erschwinglich, flexibel und erfüllt die Anforderungen jedes Power-Users, der mehrere Displays benötigt, um seine Arbeit zu erledigen. Ein Mini-DP-zu-DP-Adapter ist im Lieferumfang enthalten, um maximale Kompatibilität mit Mini-DP-fähigen Plattformen wie den Surface Pro- und NUC-Produktfamilien zu gewährleisten.
Hinweis: Einige Notebooks und Tablets verfügen über integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstützen. Bitte überprüfen Sie Ihre Gerätespezifikationen für weitere Informationen.
DisplayPort™ Dual Mode
Auch bekannt als DP ++ ist eine Funktion, die die Ausgabe von Single-Link DVI- und HDMI ™ -Signalen vom DP-Ausgang ermöglicht. Passive Adapter sollten zum Konvertieren in HDMI- und / oder DVI-Anschlüsse verwendet werden. Dies bedeutet, dass MST-Hubs zwar die DisplayPort ™ -Technologie verwenden, jedoch keine DisplayPort ™ -Monitore verwendet werden müssen. MST-Hubs geben Ihnen die Freiheit, beliebige Kombinationen von Monitoren und Schnittstellen zu verwenden, die Sie möchten.
Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads.
Modell |
Produktname:Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 auf Triple Monitor |
Produkt Series: Video Splitter |
Produkt Code: CSV-5300A |
EAN Code: 8717249400738 |
UPC Code: 854365005770 |
Schnittstelle |
Display Port 1.2a |
Spannung |
Input: 5V + / - 10% |
Output: 3.3V + / - 10% |
Ausgangskonfiguration |
DisplayPort ++ x 3 |
In der Verpackung |
Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 Triple Monitor |
Bedienungsanleitung |
Netzteil fur den MST Hub |
Mini-Displayport to Displayport Adapter (CAC-1110) |
konform mit: DisplayPort v1.2a, DisplayPort v1.1a, VESA DDM Standard, HDCP V2.0,DisplayId und EDID V1.4 |
Unterstatzt Main Link Rates von 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) und 1.62Gbps (RBR) von der Quelle |
Ausgange unterstatzen DisplayPort Dual Mode (DP++) |
Unterstatzt Ausgangs-Auflasungen: |
- Dual Monitor Setup: bis zu 2x 2560X1600p @ 60Hz |
- far Tripple Monitors Setup: bis zu 3x 1920x1080p @ 60Hz |
Eingangs Pixel Datentiefe 6/8/10/12 Bits und unterstutzt das Ausgangs Pixel Format RGB444 |
Unterstatzt Advanced Wide Eye SerDes Technologie, ermaglicht hohe Jitter Leistung |
Unterstatzt AMD Eyefinity |
Funktioniert mit AMD, Nvidia und Intel Grafiklasungen |
Kompatibel mit Microsoft Surface Pro 2, 3, 4, Ultrabooks und Intel NUC |
Die Funktionalitat kann abhangig von den Spezifikationen der Produkt und Betriebssystem eingeschrankt sein |
Inklusive CAC-1110 Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Adapter far maximale Kompatibilit |
Kompatibil mit Intel NUC, MS Surface Pro & anderen Plattformen |
Hinweis: Einige Notebooks/Tablets/MiniPC's verfagen aber integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstatzen. Bitte aberprÃfen Sie Ihre Geratespezifikationen far weitere Informationen. |
Betriebssystemunterstatzung: |
Microsoft Windows: 10 / 8.1 |
MULTI STREAM TRANSPORT
HOHE AUFLÖSUNGEN UND MEHR
- SPECIFICATION SHEET CSV-5300A_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET CSV-5300A_DE.pdf
- HOW_2_CSV-5300A-EN-DEF.pdf
