El divisor Club3D USB CSV-1474 USB 3.2 Gen1 Tipo A a HDMI™ Dual Monitor 4K 60Hz le permite conectar 2 pantallas 4K60Hz a cualquier sistema host con un puerto USB3.2 Gen1 Tipo A Con la nueva generación de DisplayLink DL6950 SOC, su sistema portátil / PC / Mac / tableta está lista para el futuro.
HDMI™ 2.0
El ancho de banda para HDMI™ 2.0 se incrementó a 6 Gbps. por carril que brinda el ancho de banda total de los 3 carriles integrados a 18 Gbps. HDMI™ 2.0 también se conoce como HDMI UHD, lo que significa que admite resoluciones ultra altas de hasta 3840x2160p a 60Hz. HDMI™ 2.0 es compatible con versiones anteriores, sin embargo, eso influirá en las resoluciones máximas admitidas.
Utilice uno de nuestros cables Club 3D (extensión) para conectarse desde el cable adaptador a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle.
Modell |
USB 3.2 Gen1 Typ A auf HDMI™ Dual Monitor 4K60Hz |
Produkt Series: Video Splitter |
Produkt Code: CSV-1474 |
EAN Code: 8719214470739 |
UPC Code: 841615100910 |
Schnittstelle |
1x USB A Stecker |
Ausgangskonfiguration |
2x HDMI 2.0 Buchse |
• Funktioniert mit jedem Host-System mit USB 3.2 Gen1 Typ A Ausgang |
• Nicht abwärts kompatibel mit älteren USB Versionen |
• Kompatibel mit den HDMI™ 2.0 Spezifikationen |
• Unterstützte max. Auflösung der Ausgänge : |
- Für Dual Screen Setup : 2x 3840 x 2160 @ 60Hz |
- Für Single Screen Setup : 4096 x 2160 @ 60Hz |
• Unterstützung für HDCP 2.2 |
• Integriertes 2.0 Audio und 5.1 Audio |
• Passt sich automatisch den Bandbreitenbeschärnkungen an |
• USB Powered, kein externer Strom notwendig |
In der Verpackung |
CSV-1474 USB A auf HDMI™ Dual Monitor 4K60Hz |
Betriebssysteme: |
Kompatibel mit Windows™ und MAC OS |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße 13 x 9 x 4,5 cm |
• Produktgewicht: 75 Gramm |
• Gesamte Kabellänge: 30 cm |
• Produktgröße : 8 x 6 x 1,6 cm |
• Steckerabmessungen USB Typ A: 4 x 0,7 x 1,5 cm |
• Verpackungsgewicht: 30 Gramm |
• Gesamtgewicht: 105 Gramm |
- SPECIFICATION_SHEET _CSV-1474_EN.pdf
- SPECIFICATION_SHEET _CSV-1474_DE.pdf
- SPECIFICATION_SHEET _CSV-1474_ES.pdf
- CSV-1474-A5-Quick-Instal-2020.pdf
