USB3.2 Gen1 Tipo A a DisplayPort™ 1.2  Dual Monitor Divisor de video 4K60Hz
El Club 3D CSV-1477 es un divisor de video USB3.2 Gen1 Tipo A a DisplayPort™ 1.2 a dos pantallas 4K 60Hz. Este producto único le permite conectar 2 pantallas a 4K 60Hz a cualquier sistema host con un puerto USB3.2 Gen1 tipo A. Con la nueva generación de DisplayLink DL6950 SOC, su sistema portátil / PC / Mac / tableta existente, está listo para el futuro. Sea más eficiente y logre más, con 2 pantallas que ofrecen un rendimiento de 4K, puede tener cuatro veces el espacio de la pantalla en comparación con 1080p.
DisplayPort™++
El divisor Club 3D USB3.2 Gen1 Tipo A para Displayport™ 1.2 a dos pantallas 4K 60Hz tiene 2 salidas Displayport™ ++, en otras palabras, Displayport™ 1.2 Modo dual. Esto significa que el USB3.2 Gen1 Tipo A a Displayport™ 1.2 a dos pantallas 4K 60Hz es un dispositivo activo y al convertir la señal de video a DVI o HDMI™ debe usar cables o adaptadores pasivos para conectar sus pantallas.
DisplayPort™ 1.1 a HDMI 4K30Hz VR listo Adaptador Pasivo
Nombre del producto: USB3.2 Gen1 Tipo A a DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor Divisor de video 4K60Hz
Serie del producto: Divisor de video
Código del producto: CSV-1477
Código EAN: 8719214470746
Código UPC: 841615100927
• Compatible con Displayport™ 1.2 Modo dual
• Resoluciones de salida máximas admitidas:
- 1x 5120 x 2880 a 60Hz (necesita 2 cables para conectar al monitor) o
- 2x 4096 x 2160 a 60Hz
• Audio 2.0 integrado y audio 5.1
• Funciona en cualquier sistema host con salida USB3.2 Gen1 Tipo A
• No es compatible con versiones anteriores de USB
• Alimentado por USB, no necesita alimentación externa
• Compatible con sistema operativo Windows™ y Mac OS
• Divisor de video CSV-1477
• Guía de instalación rápida
• 1x USB A macho
• 2x DisplayPort™ hembra
• Tamaño de la caja: 11 x 13 x 5.5 cm / 4.33 x 5.12 x 2.16 pulgadas
• Longitud total del cable: 30 cm / 11.8 pulgadas
• Tamaño del adaptador: 8 x 6 x 1.6 cm / 3.2 x 2.4 x 0.7 pulgadas
• Dimensiones del conector USB Tipo A Macho: 4 x 0.7 x 1.5 cm / 1.57 x 0.28 x 0.6 pulgadas
• Peso de la caja 45 gr / 1.58 oz
• Peso del adaptador: 75 gr / 2.7 oz
• Peso total: 120 gr / 4.23 oz
