CAC-2170 - el Club 3D es un convertidor de señal HDMI™ 2.0 activo. El Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI ™ 2.0 UHD Active Adapter es la solución más fácil para conectar su Mini DisplayPort ™ 1.2 Game PC o Laptop a un televisor, monitor o proyector 4K UHD habilitado para HDMI ™. El adaptador cumple con la especificación HDMI ™ 2.0 que permite un rendimiento sistémico TMD de 6 Gbps por canal. La interfaz en el adaptador tiene tres carriles para datos HDMI ™, reloj, señal HPD y potencia, que ofrece un rendimiento total de TMDS de 18 Gbps.
El adaptador activo Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 UHD admite resoluciones UHD de hasta 4K UHD 4096x 2160p a 60Hz para obtener una imagen clara y nítida. La compatibilidad con 60 fotogramas por segundo proporciona un video o juego excepcionalmente suave. Use el adaptador para jugar juegos, ver videos o navegar por Internet desde su dispositivo MiniDisplayPort™ 1.2 habilitado en Ultra High Resolution. Compatible con hasta 8 canales de audio, el adaptador brinda audio y video digital de ultra alta definición. Es la solución ideal para cualquiera que quiera disfrutar de un modo de juego 4K UHD / 60 pero que carece de una salida nativa HDMI™ 2.0 en la configuración de su sistema.
Modelo:
Nombre del producto: Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 UHD Active Adaptor
Código de artículo: CAC-2170
Código EAN: 8719214470982
Código UPC: 841615101177
• Compatible con DisplayPort™ Especificación 1.2 para 1.62Gbps, 2.7Gbps y 5.4Gbps por carril. Ancho de banda efectivo (video) 17.28Gbps
• Compatible con la especificación HDMI™ 2.0, velocidad de datos de hasta 6 Gbps por canal, rendimiento total de 18 Gbps
• Admite entrenamiento de enlace completo y sin entrenamiento de enlace
• Repetidor para HDCP 1.3 y HDCP 2.2
• Admite color de 24 bits y muestreo de color 4: 4: 4
• Capacidad de conversión de YCbCr 4: 4: 4/4: 2: 2 a YCbCr 4: 2: 0 interna
• Admite resoluciones UHD de hasta 4096 x 2160p a 60Hz y 1080p 3D
• Admite tarjetas Nvidia® Maxwell y series Intel® HD 5XXX y más nuevas. No está diseñado para arquitecturas antiguas.
Soporte de SO:
Todos
Mini DisplayPort™ 1.2 Macho
HDMI™ 2.0 Hembra
• Tamaño de empaque: 24 x 16 x 1.5cm / 9.45 x 6.3 x 0.59"
• Peso del bolso polivinílico: 8 gr
• Producto LxWxD: 200x45x15 mm
• Peso del producto: 25 gr.
• Peso del producto con Poly Bag: 33 gr.
• Hecho en China
En el cuadro:
Club 3D Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 UHD Active Adaptor
-ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
