Cable Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz  48Gbps M/M 2 metros
CAC-1372 - El cable 3D ultra alta velocidad HDMI ™ de Club está construido para manejar el más alto calidad de video y señales de audio.
HDMI trae mas ancho de banda a 48 Gbps.,
El aumento en el ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores es logrado al aumentar tanto la tasa de bits de los canales de datos (desde 6Gbps
a 12Gbps) y la cantidad de canales (de 3 a 4). Esto permite soporte
para resoluciones de hasta 4K120Hz 8K60Hz!
La nueva característica incluida en la Especificación es la Compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2, esto se usa para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
Funciones mejoradas de frecuencia de actualización:
-La tasa de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el marco
desgarro para un movimiento más fluido en los juegos
-El cambio rápido de medios (QMS) para películas y videos elimina el retraso que
puede dar como resultado pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
-Quick Frame Transport (QFT) reduce la latencia.
HDMI también es compatible con metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las características de HDMI son totalmente compatibles con este cable Club3D CAC-1372. Es la solución ideal para la experiencia HDMI ™ definitiva a prueba de futuro.
Modelo:
Nombre del producto: Ultra alta velocidad HDMI ™ 4K120Hz 8K60Hz Cable 48 Gbps macho / macho 2 m./6,56 ft.
Serie de producto: Cable
Código de artículo: CAC-1372
Código EAN: 8719214471156
Código UPC: 841615101344
• Totalmente compatible con la especificación HDMI ™ Ultra Ultra Speed.
• Conectores chapados en oro para una conductividad máxima y 28 AWG
• Compatible con versiones anteriores de HDMI ™
• Admite la compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 4K a 120Hz 8K a 60Hz (con DSC 1.2)
• Compatible con metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo de latencia baja automática
Todos
• HDMI ™ Macho
• HDMI ™ Macho
• Peso de la caja: 46 gr.
• Peso del producto: 118 gr.
• Cable + bolsa: 127 gr.
• Peso del producto + caja + bolsa: 173 gr.
• Altura del producto: 12 mm.
• Ancho del producto: 22 mm.
• Longitud del producto: 2 metros / 6.56 pies
• Hecho en China
En la caja: Ultra High Speed ​​HDMI ™ 4K 120Hz 8K60Hz Cable 48Gbps Macho / macho 2 m./6.56 ft.
RESOLUCIONES POSIBLES
