Cargador de pared USB Tipo C de hasta 27W
CAC-1901 - el cargador de alimentación tipo C USB de Club3D, con el conector tipo C de USB, está diseñado para usuarios que necesitan cargar su PC / cuaderno de notas / tableta / teléfono móvil y / o estación de acoplamiento. Tiene un conector de CA integrado para uso directo en un enchufe de pared. El Power Charger es liviano sin comprometer la calidad y la seguridad. Al adoptar la tecnología de carga PowerDelivery, la función de carga a través de la interfaz USB Tipo C, puede cargar cualquier dispositivo alimentado por USB. Además, todo lo que necesita es un puerto USB Tipo C gratuito en su PC / cuaderno / tableta / teléfono móvil a través del cable USB incluido.
Carga
Al adoptar la tecnología de carga PD y la función de carga a través de la interfaz USB Tipo C, el cargador de alimentación tipo C USB de Club3D ofrece una funcionalidad única. Cargará su dispositivo hasta 27Watts. Al utilizar la función de carga Qualcomm 4+, la vida útil de la batería se protege evitando el sobrecalentamiento durante la carga: esta función está disponible para los dispositivos seleccionados. Puede cargar de 0 a 50% en 15 minutos.
Cargador de pared con dos puertos USB tipo A y C de hasta 60W
Cargador de pared USB tipo C y A , 5 puertos de hasta 111W
Nombre del producto: Cargador de pared de tipo USB tipo C de hasta 27W
Serie de productos: cargador de energía
Código del artículo: CAC-1901
Código EAN: 8719214471330
Código UPC: 841615101528
• Cargador de energía de un solo puerto y peso liviano para múltiples propósitos / eficiente
• Admite la función de carga USB Tipo C PD hasta 27W
• Se incluye con un cable de conexión USB tipo C (alimentación)
• Elimina la necesidad de múltiples cargadores de energía
• Instalación simple
• Conector de red integrado
• 1x puerto de salida: puerto USB tipo C
• Soporte PD que carga 3V-9V / 3A, 9V-11V / 2.45A hasta 27W Soporte Qualcomm 4+ función de carga rápida
• Cumple con los requisitos de ROI, FCC y CE EMI
Soporte de SO: Todos
En el cuadro:
• Cargador de potencia CAC-1901 con conector de red integrado y conector USB tipo C
• Cable USB tipo C para la conexión entre el dispositivo y el cargador de energía
• enchufe de alimentación de CA
• USB tipo C hembra
• Tamaño de la caja: 11 x 11 x 5.5 cm.
• Tamaño de la caja: 4.3 x 4.3 x 2.22 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 10,2 x 2,54 x 6 cm
• Tamaño del dispositivo: 4 x 1.2 x 2.36 pulgadas
• Peso del dispositivo: según el enchufe de alimentación ≈ 145gr. / 5,11 oz.
• Cable USB C Peso: 35 gr. / 1,2 oz.
• Peso de la caja: 40 gr. / 1.41 oz. Dependiendo del enchufe de alimentación ≈ 164 gr./ 5.78 oz.
