Hub USB tipo C MST a doble HDMI 4K60Hz M/H
El Club 3D CSV-1556 es un concentrador MST tipo C que funciona desde cualquier dispositivo de modo alternativo DP1.4 a dos pantallas HDMI™ 4K60Hz. Permite extender un puerto tipo C del host a 2 pantallas HDMI™ con una definición ultra alta máxima de 4K / 60Hz para cada pantalla simultáneamente. Compatible con la función MST, se pueden mostrar pantallas duales con diferentes contenidos de video simultáneamente. Puede funcionar en todas las PC Type-C / Thunderbolt compatibles con el modo DP Alt.
Nombre del producto: |
Hub USB tipo C MST a doble HDMI™ 4K60Hz M/H |
Serie del producto: Divisor de video |
Código del producto: CSV-1556 |
Código EAN: 8719214471682 |
Código UPC: 841615101894 |
Caracteristicas: |
• Admite entrada tipo C, 2 salidas HDMI 4K60Hz |
• Admite modo DP1.4 Alt con un máximo de 8.1 Gbps por carril, 32.4 Gbps 4 carriles |
• Soporte para salida dual 4K / 60Hz con diferentes imágenes en modo MST cuando se trabaja en el sistema Windows |
Nota: para lograr un máximo doble de 4K / 60Hz, el host debe admitir el modo DP1.4 Alt, cuando se trabaja en un host DP1.2, doble máximo de 4K / 30Hz debido a la limitación del ancho de banda. |
• Admite la salida dual 4K / 60Hz con la misma imagen en el modo SST cuando se trabaja en el sistema Mac OS |
• Admite salida de profundidad de color de 8/10/12 bits |
• Admite formato de píxeles de salida RGB4: 4: 4 / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4: 2: 2 / YCbCr4: 2: 0 |
• Soporta HDCP2.2 y 1.4 |
• Todos |
En la caja: |
• Hub USB tipo C MST a doble HDMI™ 4K60Hz M/H |
Interfaces disponibles |
• USB Type C Macho |
• 2x HDMI™ 4K60Hz Hembra |
• Tamaño de la caja: 6 x 24 x 3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38 pulgadas |
• Tamaño del dispositivo: 21 x 5,5 x 0,95 cm / 8,27 x 2,17 x 0,37 pulgadas |
• Longitud del cable de salida aprox .: 13,5 cm / 5,32 pulgadas |
• Dimensiones del conector: |
- Unidad HDMI ™: 5,5 x 5,0 x 0,95 cm / 2,17 x 1,97 x 0,37 pulgadas |
- USB-C: 2,2 x 1,23 x 0,63 cm / 0,85 x 0,48 x 0,25 pulgadas |
• Peso del dispositivo: 42 gr / 1,48 oz |
• Peso de la caja: 28 gr / 0,99 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 3 gr / 0,11 oz |
• Peso total: 73 gr / 2.575 oz |
- CSV-1556_SPECIFICATION-SHEET_New_EN.pdf
- CSV-1556_SPECIFICATION-SHEET_New_DE.pdf
- CSV-1556_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
