Cable AOC con certificación HDMI™ Ultra High Speed 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional M/M 15m/49,21 pies
El Club 3D CAC-1377, cable óptico activo (AOC) certificado por HDMI™ Ultra High Speed le permite conectar su pantalla favorita a una distancia de 15m/49,21 pies.
HDMI™ Ultra High Speed 2.1 Ancho de banda aumentado a 48Gbps. El aumento del ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores se logra aumentando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) como el número de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K120Hz o 8K60Hz!
La nueva característica incluida en la Especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
- La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el desgarro del cuadro para un movimiento más fluido en los juegos
- Quick Media Switching (QMS) para películas y videos elimina el retraso que puede resultar en pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
- El transporte de fotogramas rápido (QFT) reduce la latencia.
HDMI™ Ultra High Speed 2.1 también admite metadatos HDR10 estáticos y dinámicos.
Nombre del producto: |
Cable AOC con certificación HDMI™ Ultra High Speed 4K120Hz/8K60Hz Unidireccional M/M 15m/49,21 pies |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1377 |
Código EAN: 8719214471941 |
Código UPC: 841615102167 |
Caracteristicas: |
Este producto tiene muchas características que le permiten funcionar a un nivel superior. Entre esas características encontrarás: |
• Totalmente compatible con la especificación HDMI™ Ultra High Speed |
• Cable de calidad profesional certificado |
• Este cable es unidireccional porque es un cable activo. |
• Compatible con versiones anteriores de HDMI™ |
• Soporta Display Stream Compression (DSC) 1.2 |
• Admite resoluciones (U)HD de hasta 4K120Hz o 8K60Hz (con DSC 1.2) |
• Admite canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
• Admite metadatos HDR10 estáticos y dinámicos |
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia |
Para lograr estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla, actualice su: |
- Firmware de TV a la versión que admite estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla |
- Los controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla. |
• Todos |
En la caja: |
• Cable AOC con certificación HDMI™ Ultra High Speed |
Interfaces disponibles |
• HDMI™ Tipo A macho |
(etiquetado como "Source") |
(etiquetado como "Display") |
• Tamaño de la caja: 17,5 x 17,5 x 6 cm / 6,89 x 6,89 x 2.36" |
• Dimensiones del conector: HDMI™ macho: |
- 6,7 x 2 x 0,9 cm / 2,64 x 0,79 x 0,36 " |
• Longitud del cable: 15m/49,21 pies |
• Peso de la caja: 70 gr / 2.47 oz |
• Peso del producto: 420 gr / 14.82 oz |
• Peso total: 490 gr / 17.29 oz |
- CAC-1377 SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1377 SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1377 SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
