Hub MST USB3.2 Gen2 Type-C (DP Alt-Mode) a  DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/H
El CSV-1552 es un concentrador MST USB3.2 Gen2 Type-C (DP™ Alt-Mode) a DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz M/H . Este concentrador USB-C MST está diseñado para satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles, como teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles, etc. con una salida USB-C que admite DP™ Alt-Mode.
Dale a tu teléfono, Ultrabook más pantallas. Los teléfonos, Ultrabooks y portátiles son cada vez más potentes y más pequeños físicamente. Con un solo puerto USB3.2 Gen2 disponible, ahora puede manejar una pantalla Displayport™ simultáneamente con una pantalla HDMI™ 2.0 a 4K60Hz o una pantalla One DP™ a 8K30Hz en modo MST (Windows). Todo lo que necesita es un puerto USB3.2 Gen2 libre con DP™ Alt-Mode en su teléfono, computadora portátil o Ultrabook para conectarse al concentrador MST y le brindará opciones de conexión incomparables para pantallas duales de 4K60Hz. La configuración es fácil y sencilla de realizar, siempre que su sistema admita esta función.
Concentrador de transporte multisecuencia (MST) DisplayPort™ 1.4 a DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M/H
USB Tipo C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.4 Triple Monitor
Hub MST USB3.2 Gen2 Type-C (DP™ Alt-Mode) a DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz M/H
Serie del producto: Video Splitte
Código del producto: CSV-1552
Código EAN: 8719214471965
Código UPC: 841615102198
• Soporta pantalla dual (DP+ HDMI™) 3840 x 2160 @ 60Hz
• Soporta HDCP2.2 + 3D
• Admite el modo SST en MAC OS®
• Admite el modo MST en Windows®
• Windows®10, Mac OS®
• CSV-1552, USB3.2 Gen2 Type-C (DP™ Alt-Mode) a DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz M / F MST hub
• USB3.2 Gen 1 tipo C macho
• 1x DisplayPort™ hembra
• 1x HDMI™ hembra
• Tamaño de la caja: 7,3 x 3,5 x 25 cm / 2,87 x 1,38 x 9,84 "
• Tamaño del dispositivo: 6,2 x 5,9 x 1,52 cm / 2,44 x 2,32 x 0,6 "
• Longitud total del dispositivo: 20 cm / 7,87 "
• Peso de la caja: 34 gr / 1.2 oz
• Peso del dispositivo: 48 gr / 1,69 oz
• Peso total: 87 gr / 3,06 oz
Nota:
