Conmutador KVM HDMI™ para HDMI dual 4K 60Hz
El CSV-1382 es un conmutador HDMI™ KVM (teclado, vídeo y ratón) de alto rendimiento. Enruta videos de alta definición de hasta 4096x2160 a una resolución de 60 Hz y audio desde cualquier fuente HDMI™ a cualquier pantalla compatible con HDMI™. Este conmutador HDMI™ KVM no solo tiene la función de cambio de tecla, sino que también tiene una función inteligente y una función conectable en caliente.
CSV-1382 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
Cable Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz, 48Gbps M/ M 1.50m/- 4.92 pies
Cable certificado HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz de ultra alta velocidad 48Gbps M/M 5m / 16.4ft
Conmutador KVM HDMI™ para HDMI™ dual 4K 60Hz
Código del producto: CSV-1382
Código EAN: 8719214472245
Código UPC: 841615102464
• Soporta resolución de hasta 4Kx2K@60Hz
• Compatible con RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
• Admite la función KVM
• Admite una pantalla HDMI™ y un conjunto de teclado y mouse para controlar dos PC con puertos HDMI™
• Admite 12 bits por canal (36 bits en todos los canales) color profundo
• Admite HDCP 2.2/1.4
• Soporte 3D
• Admite HDR
• Admite la función de control remoto por infrarrojos
• Soporte para cambiar las indicaciones LED
Resoluciones admitidas:
• máxima 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz
• Windows/Apple Mac OS
• Conmutador KVM HDMI™ CSV-1382 x 1
• Fuente de alimentación externa 5V 3A x 1
• Control remoto IR x1
• Extensor de infrarrojos x1
• Cable USB tipo B macho a USB A macho x2
• Guía de Instalación Rápida
• PC 1 - HDMI™ + USB + Micrófono + Puerto estéreo
• PC 2 - HDMI™ + USB + Micrófono + Puerto estéreo
• Puerto de entrada de micrófono de 3,5 mm
• DC 5V - Unidad de fuente de alimentación
• 1x HDMI™ hembra
• 1x MICRÓFONO
• 1x conector estéreo
• 1x conexión de ratón USB
• 1x conexión de teclado USB
• Puerto estéreo de 3,5 mm
• Tamaño de la caja: 23 x 21 x 6.5 cm / 9.05 x 7.08 x 2.56"
• Tamaño del dispositivo: 17.8 x7.5 x 2.6 cm/ 7.0 x 2.95 x 1.02"
• Peso Caja: 147 gr / 5.185 oz
• Peso del dispositivo: 365 gr / 12.875 oz
• USB Type B Male cable Peso: 54 gr / 1.91 oz - 2x 108 gr / 3.81 oz
• IR Control Remoto incluido pila: 16 gr / 0.57 oz
• IR Extension Peso: 33 gr / 1.16 oz
• Peso adaptador de corriente: 107 gr / 3.77 oz
• Peso LDPE Bolsa: 6 gr / 0.21 oz
• Peso Total: 783 gr / 27.62 oz
Conectores
Conectores de consola USB 2.0-A x2 (posterior)
HDMI™ hembra x1 (posterior)
Conector estéreo de 3,5 mm (verde, 1 frontal, 1 posterior) x2
Conector estéreo de 3,5 mm (rosa, 1 frontal, 1 posterior) x2
Conectores KVM Conectores KVM USB Gen1-B x2 (posterior)
HDMI™ hembra x2 (posterior)
Conector estéreo de 3,5 mm (verde, posterior) x2
Conector estéreo de 3,5 mm (rosa, posterior) x2
USB HUB Connectors Conectores USB HUB USB Gen1-A x2 (frontal)
Resolución
Resolución máxima 3840*2160@60Hz
4096*2160@60Hz
Frecuencia de operación
Ancho de banda HDMI™ 18G
Mecánica
Material Metálico
Tamaño (L-An-Al) 17.8 x7.5 x 2.6 cm/ 7.0 x 2.95 x 1.02"
Peso (neto) 365 gr / 12.875 oz
Ambiental
Temperatura de funcionamiento 0°C to 45°C
Humedad de funcionamiento 10% to 85 % RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -10°C to +80°C
Humedad de almacenamiento 5% to 90 % RH (sin condensación)
Requisitos de energía
Fuente de alimentación externa DC 5V
Consumo de energía (Max) 12W
