Hub USB Gen1 Tipo-C 7 en 1 con 2x HDMI, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3.5 mm, 1x Puerto USB Gen1 Tipo-C 100W Hembra
El hub Club 3D CSV-1595 USB Gen1 Type-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W puerto hembra, proporciona un solución muy avanzada y eficiente para extender un solo puerto USB Gen1 Type-C a múltiples puertos. Integra puertos de video, datos y alimentación que permiten conectar 2 pantallas simultáneamente para disfrutar videos en una pantalla más grande, conectar múltiples dispositivos USB Gen1 para transmisión de datos de hasta 5 Gbps, conectar a una fuente Gigabit Ethernet para conectar su PC a una red de súper alta velocidad o conéctese a los auriculares para disfrutar de una música fantástica. También proporciona carga de PD para soporte de hasta máx. Carga PD de 100 W. Esto es para operar este dispositivo y cargar el host simultáneamente. Puede funcionar en todos los hosts USB Gen1 Type-C compatibles con DP™1.4 AltMode.
CSV-1595 GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
USB3.2 Gen1 Tipo-C hub 8-en-1 con 2x HDMI, 2x USB-A, RJ45, ranuras de expansión SD/MicroSD y puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C
Concentrador portátil 5 en 1 Thunderbolt 4 con Smart Power
Concentrador 9 en 1 USB Gen1 Tipo-C con HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, ranuras para tarjetas SD / Micro SD y puerto USB Gen1 Tipo-C hembra
Hub USB Gen1 Tipo-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Tipo-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3.5 mm, 1x Puerto USB Gen1 Tipo-C 100W Hembra
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1595
Código EAN: 8719214472269
Código UPC: 841615102501
• Soporta el DP™1.4 AltMode
• Admite HDMI™ max 4K@60Hz desde la función de modo alternativo de pantalla USB Type-C
• Admite HDMI™ max 4K@30Hz desde el conjunto de chips integrado en la base - asegúrese de instalar el controlador desde nuestro sitio web en www.club-3d.com
• Admite HDCP1.4, HDCP 2.2 (solo en HDMI con función AltMode)
• Admite pantallas duales para usuarios de Mac M1/M2.*
• Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto USB Gen1 Tipo-A
• Admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A), 2 USB Gen1 Tipo-A BC 1.2
• Admite Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45
• Soporte de salida de audio
• Admite 1x USB tipo C hembra PD3.0 con carga máxima de 100 W PD y Gen1 5 Gbps de transferencia de datos
NOTA: Asegúrese de que su host admita DP™ 1.4. AltMode
* Para usuarios de Mac OSX, descargue el controlador de la página del producto CSV-1595 en nuestro sitio web.
• Todos
• 1 hub USB Gen1 Type-C 7 en 1 con 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x Audio de 3,5 mm, 1x puerto USB Gen1 Type-C 100W hembra
• 1x Guía de instalación rápida (QIG)
• 1x USB Gen1 Tipo-C Macho (Conectar al host) Soporta el DP™1.4 AltMode
Nota: Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe ser compatible con DP™1.4 AltMode
Salida (s): pantallas simples y dobles
• 1x HDMI™
Soporte máximo 4K @ 30Hz
Admite salida de profundidad de color de 8/10 bits
Admite formato de píxel de salida RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
• 1 modo alternativo HDMI™
Soporte máximo 4K @ 60Hz
Soporta HDCP 2.2
Nota: La resolución máxima de la pantalla es determinada por el ordenador y el monitor
• 2x USB Gen1 Tipo-A
Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
• 1 conector RJ45
Admite GigabitEthernet, 10M/100M/1000M
El indicador de luz indica el estado, no hay luz cuando no hay conexión a Internet, la luz naranja se enciende cuando se establece la conexión de red, la luz verde parpadea cuando se transmiten datos
• 1 conector de audio de 3,5 mm
Compatible con entrada de micrófono con frecuencia de muestreo máxima de audio digital de 48 K/16 bits
• 1x USB Gen1 tipo C hembra (para carga PD)
Admite carga máxima de 100W PD
Admite cambio rápido de roles PD3.0
Admite Gen 1: 5 Gbps de transferencia de datos
• Tamaño de la caja: 21 x 21 x 3,5 cm / 8,27 x 8,27 x 1,38"
• Longitud del cable: ± 25 cm / ± 9,84"
• Longitud total: ± 39 cm / 15,35"
• Dimensiones del cubo: 14 x 6,5 x 1,9 cm / 5,51 x 2,56 x 0,75"
• Peso del producto: 210 gr / 7,41 oz
•  Peso de la caja: 70 gr / 2,47 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 6 gr / 0,21 oz
•  Peso total: 286 gr / 10,09 oz
•  Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE
Nota:
DOCKING STATION
