Base portátil 7 en 1 USB Gen2 tipo C a DisplayPort dual 4k60Hz
El Club 3D CSV-1598 es una base portátil 7 en 1 USB Gen2 Type-C para doble pantalla con modo DP™1.4 Alt que proporciona la solución más avanzada y eficiente para extender un solo puerto USB Type-C a múltiples puertos. Integra puertos de video, datos y alimentación que permiten conectar 2 pantallas DisplayPort™ 4k60Hz simultáneamente para disfrutar videos en pantalla grande, conectar múltiples dispositivos USB para transmisión de datos, conectar una fuente Ethernet para llevar la PC a una red de súper alta velocidad. Además, tiene un puerto de carga PD que admite una carga PD máxima de 100 W para el funcionamiento del adaptador y para cargar el host simultáneamente. Puede funcionar en todos los host USB tipo C compatibles con el modo DP™ Alt.
CSV-1598 QUICK INSTALLATION GUIDE
DisplayPort 1.4 HBR3 Cable M/M 2 metro 28 AWG
Docking station USB Gen 1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock
USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 vatios
Base portátil 7 en 1 USB Gen2 tipo C a DisplayPort™ dual 4k60Hz
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1598
Código EAN: 8719214472528
Código UPC: 841615102761
• Soporta el modo Alt DP™1.4
• Admite DP™ máx. 4K60Hz por puerto
• Admite salida dual 4K60Hz simultáneamente en modo MST
• Admite salida de profundidad de color de 8/10/12 bits
• Admite formato de píxel de salida RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
• Soporte HDR
• Soporte HDCP 2.2 y 1.4
• Transmisión de datos máxima de 10 Gbps (Gen2) por puerto USB
• Admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A) para el puerto USB tipo A más alejado de RJ45
• Admite Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M
• Admite carga máxima de PD de 100 W (15 W se dedican al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (máx. 85 W) se pasará para cargar el host)
• Admite el intercambio rápido de roles PD3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el adaptador PD
• 1x USB Gen2Type-C Macho (Conectar al host)
 Nota: Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe ser compatible con el modo Alt DP™1.4
Salida(s):
• 2x DisplayPort™ hembra
 Soporte máx. 4K60Hz
 - Compatible con pantalla dual DP™ max.4K60Hz (MST con DSC1.2)
 Nota: La resolución máxima de la pantalla determinada por la computadora y el monitor
• 1x USB Gen2 Tipo-C (junto a los puertos DP™) Hembra
 - Transmisión de datos máxima de 10 Gbps
 - Admite carga descendente máxima de 4,5 W (5 V/900 mA)
 - 2 USB Gen2 Type-A y Type-C comparten una salida máxima de 2.4A
 Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
• 2x USB Gen2 tipo A hembra
 Transmisión de datos máxima de 10 Gbps por puerto
 1 puerto admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A).
 1 puerto admite carga máxima de 4,5 W (5 V/900 mA)
 Ambos puertos USB Gen2 tipo A Admiten protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
• 1 conector RJ45
 -Admite Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M
 - Soporte Wake-On-LAN
 - Admite control de flujo dúplex completo
 - El indicador de luz indica el estado, no hay luz cuando no hay conexión a Internet, la luz naranja se enciende cuando se establece la conexión de red, la luz verde parpadea cuando se transmiten datos
• 1x USB Gen2 Tipo-C hembra (para cargador PD)
 Admite carga máxima de 100W PD3.0
 Admite el intercambio rápido de roles, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el cargador PD. Se dedican 15 W al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (máx. 85 W) se pasará para cargar el host
• Microsoft y Apple
• 1x USB Gen2 Tipo-C a Dual DisplayPort™ 4k60Hz Base portátil 7 en 1
• USB Gen2 Tipo-C Macho (Conectar al host)
• 2x USB Gen2 Tipo-A Hembra
• 1 conector RJ45
• 2x USB Gen2 Tipo-C Hembra
NOTA: Asegúrese de que su host sea compatible con el modo Alt DP™1.4.
• Tamaño de la caja: 25 x 8 x 3.5cm / 9.84 x 3.15 x 1.38"
• Longitud del cable: 17 cm/6,69"
• Longitud total: ± 31,6 cm / 12,44"
• Dimensiones del cubo: 10,5 x 5,9 x 1,4 cm / 4,13 x 2,32 x 0,55"
• Dimensiones del conector: 3,4 x 1,2 x 0,65 cm / 0,86 x 0,47 x 0,26"
• Peso del producto: 102 gr / 3,6 oz
• Peso de la caja: 54 gr / 1.9 oz
• Peso Total: 156 gr / 5.5 oz
RESOLUCIONES APOYADAS
