Cable bidireccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 2m / 6.56ft
El cable bidireccional Club 3D CAC-1578 USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 2m / 6.56ft conecta su ordenador portátil, tablet o teléfono con salida USB4 Type-C a sus Periféricos, accesorios y cargadores existentes favoritos. Permite video, datos y alimentación a través de un solo cable y en ambos sentidos. Este cable es compatible con USB4 Gen3x2 Tipo-C Bi-Directional Video 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 2m / 6.56ft salida para carga descendente o alimentación de su ordenador portátil, tablet o smartphone.
Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Tipo-C Gen3x2 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery  M / M 0.8m / 2.6 ft
Hub 6 en 1 USB4 Gen3x2 Tipo-C, con HDMI 8K60Hz o 4K120Hz, 2xUSB Tipo-A(10G), Ethernet RJ45(2.5G) y 2xUSB Tipo-C, 1x Datos(10G) y 1xPD3.0 de carga 100 vatios
Serie del producto: Cables
Código del producto: CAC-1578
Código EAN: 8719214472573
Código UPC: 841615102808
• Vídeo máx. 8K60Hz
• Datos USB4 Gen3x2 40Gbps
• 240 W EPR (Rango de potencia extendido) Carga a través de un solo cable
• Totalmente bidireccional
• Chips Re-timer integrados con señal mejorada para mejorar las funciones a mayor distancia que un cable USB tipo C pasivo
•  Chips E-Marker para proteger sus dispositivos mientras se carga PD
• Velocidad de datos de hasta 40 Gbps
• Suministro de energía USB, carga de 240 vatios (48 V/5 A)
• Entrada Conector Reversible USB Tipo-C Macho
• Funciona con Windows, Apple OS X, Chrome OS
• CAC-1578 USB4 Gen3x2 Tipo-C Cable bidireccional 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 2m / 6.56ft
• USB tipo C macho
• USB tipo C macho
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,71 x 5,71 x 1,77"
• Longitud total del cable aprox.: 2 m / 6,56 pies
• Dimensiones del conector USB tipo C macho: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1,43 x 0,47 x 0,25"
• Peso del cable: 92 gr / 3,24 oz
• Peso total: 137 gr / 4,83 oz
