DisplayPort 2.1 Bi-Directional VESA DP80 Certified Cable 4K240Hz, 8K60Hz or 10K30Hz M/M 1.2m/3.94ft
El Cable Club 3D CAC-1091 DisplayPort™ 2.1 permite la conexión de su PC o Portátil (Gaming) compatible con DisplayPort™ a un Monitor de (Ultra) Alta Resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5/20 de hasta 80 Gbps, también es compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32. Incorpora conectores DisplayPort™ con bloqueo, que proporcionan una conexión segura y fiable, con NUEVOS pines de resorte de PCB especialmente diseñados para estas altas velocidades. Basta con pulsar el botón de bloqueo integrado de un solo toque para desbloquear el conector. La suave cubierta UltraFlex protege el cable contra dobleces y daños por deformación.
Nombre del producto: |
DisplayPort™ 2.1 Bi-Directional VESA DP80 Certified Cable 4K240Hz, 8K60Hz or 10K30Hz M/M 1.2m/3.94ft |
Serie del producto: Cables |
Código del producto: CAC-1091 |
Código EAN: 8719214472696 |
Código UPC: 841615102938 |
Caracteristicas: |
• Fully DisplayPort™ Version 2.1 Compliant, UHBR10/13.5/20 up till 80 Gbps |
• Compatible con DP80 |
• Compatible con Display Stream Compression (DSC) 1.2 |
• Compatibilidad con Forward Error Correction |
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea |
• Nuevo conector con especificaciones DP2.1 |
• Compatible con estándares DisplayPort™ anteriores |
• Support resolutions up to 4K240Hz, 8K60Hz or 10K30Hz |
• Totalmente bidireccional |
• Certificado VESA |
En la caja: |
• 1x CAC-1091 es un cable DisplayPort™ 2.1 bidireccional con certificación VESA DP80 4K240Hz u 8K60Hz u 10K30Hz M/M 1.2m/3.94ft |
Interfaces disponibles |
• DisplayPort™ 2.1 Macho (NUEVO conector DP80) |
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm 5,71 x 5,71 x 1,77". |
• Longitud total del cable aprox.: 1.2m / 3.94ft |
• Dimensiones del conector DisplayPort™ macho: |
3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1,43 x 0,47 x 0,25" |
• Peso del cable: 85 gr / 3 oz |
• Bolsa biodegradable Peso: 5 gr / 0.17 oz |
• Peso total: 135 gr / 4.76 oz |
• Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE |
- CAC-1091_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1091_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1091_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
