Hub USB Tipo-C 3.2 Gen1 a 3 puertos USB Tipo-A con Gigabit Ethernet
El Club 3D CSV-1549 es un Hub USB 3.2 Gen1 Tipo-C a 3 Puertos USB Tipo-A con Gigabit Ethernet y está diseñado de una manera elegante y muy delgada que hace que sea fácil de llevar a todas partes. El CSV-1549 le permite acceder simultáneamente a 3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo-A y al puerto Ethernet 10/100/1000 desde un único enlace ascendente USB 3.2 Gen1 Tipo-C. El dispositivo es compatible con el estándar USB 2.0, pero esto influye en el rendimiento. Los 3 puertos USB son todos de tipo A y compatibles con USB 3.2 Gen1 con una transmisión de datos máxima de 5 Gbps. El puerto Ethernet es compatible con Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) y full dúplex con control de flujo.
Adaptador USB3.2 Gen1 Type-C a Gigabit Ethernet M/H
Adaptador USB 3.2 Gen1 Tipo C a RJ45 2.5Gbps
USB 5Gbps Typ-C auf Typ-A St./B. Adapter
Nombre del producto: Hub USB Tipo-C 3.2 Gen1 a 3 puertos USB Tipo-A con Gigabit Ethernet
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1549
Código EAN: 8719214473167
Código UPC: 841615103416
• Soporta entrada USB 3.2 Tipo-C, salida 3x USB-A con puerto RJ45
• Compatible con USB 3.2 Gen1 con un máximo de 5Gbps de transmisión de datos y compatible hacia abajo con versiones inferiores
• Comparte un máximo de 900mA de carga descendente para todos los puertos USB-A - con 12W máximo de potencia de bus combinada
• Soporta ancho de banda Ethernet 10/100 /1000Mbps
• El puerto USB-A admite plug and play e intercambio en caliente
• Diseño compacto y delgado
• Windows10/11, Mac OS X v10.8
Interfaces disponibles:
• 1x USB Tipo-C Macho
• 3x USB Tipo-A Hembra
• 1x RJ45 Jack Gigabit Ethernet
• CSV-1549 USB 3.2 Gen1 Tipo-C a 3 puertos USB Tipo-A Hub con Gigabit Ethernet
• Tamaño de la caja : 6 x  18 x 3.5 cm / 7.08 x 2,36 x 1,38"
• Tamaño del dispositivo : 7.88 x 2.56 x 1.9 cm / 3.1 x 1 x 0.75"
• Longitud del cable : 18 cm / 7.09"
• Tamaño del conector USB tipo A : 4 x 1,5 x 0,8 cm / 1,6 x 0,6 x 0,32"
• Peso del dispositivo : 45 gr / 1.58 oz
• Peso de la caja : 22 gr / 0.78 oz
• Peso total : 67 gr / 2.36 oz
Nota:
Advertencia de uso seguro: el producto debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior.
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y esta impreso en papel reciclado.
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle.
