Cable DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 4K60Hz con HDR M/M 2m / 6.56ft 32 AWG
El Club 3D CAC-1083 es un cable-conversor DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 4K60Hz con HDR M/M de 2m / 6,56ft 32 AWG. Cuenta con soporte para la reproducción de contenido multimedia de color profundo con calidad de vídeo HDR. El receptor DisplayPort™ admite hasta 5,4 Gbps por carril en 4 carriles. La salida HDMI™ es totalmente compatible con la especificación HDMI™.El CAC-1083 admite resoluciones UHD de hasta 4096 x 2160p a 60 Hz.Formatos de color Admite formatos de color de vídeo RGB/YCbCr con una profundidad de color de 12bpc siempre que se ajuste al ancho de banda de enlace DisplayPort™ y HDMI™. El CAC-1083 también soporta HDR con profundidad de color de hasta 12Bpc a 4K 60Hz es. Nota: Para que funcione el HDR, el sistema fuente debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y el monitor debe ser compatible con HDR
Nombre del producto: Cable DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 4K60Hz con HDR M/M 2m / 6.56ft 32 AWG |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1083 |
Código EAN: 8719214473242 |
Código UPC: 841615103492 |
Caracteristicas: |
• Soporta entrada DisplayPort™ 1.4, salida HDMI™. |
• Receptor DisplayPort™ 1.4 |
• HDMI™ admite hasta 4K60Hz, HDR |
• Soporta HDCP 2.2 |
• Soporta CEC |
Resoluciones admitidas: |
• 4K60Hz |
• Windows 10 o superior, macOS 15.0 |
Nota: |
• Para que funcione el HDR, el sistema fuente debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y el monitor debe ser compatible con HDR |
Interfaces disponibles: |
• DisplayPort™ Macho |
• HDMI™ Macho |
En la caja: |
• 1x CAC-1083 Cable DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 4K60Hz con HDR M/M 2m / 6.56ft |
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5cm / 5,71 x 5,71 x 1,77inch |
• Longitud del cable aprox: 2m / 6.56ft |
• Dimensiones del conector: |
• DisplayPort™ 3,7 x 1,94 x 1,38cm / 1,46 x 0,76 x 0,54inch |
• HDMI™ 4,32 x 2,08 x 1,1 cm / 1,7 x 0,82x 0,43inch |
• Peso del cable: 68g / 2,4oz |
• Peso de la caja: 45gr. 1.59oz |
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 16 x 24cm / 6.3 x 9.45inch. |
• Peso de la bolsa biodegradable: 1gr / 0.04oz |
• Peso total: 114 gr / 4.02 oz |
Nota: |
Actualice el firmware de su televisor a la versión compatible con estas resoluciones y frecuencias de actualización. |
Actualice los controladores gráficos de su PC y asegúrese de que sus dispositivos admiten DSC1.2 para estas resoluciones/velocidades de actualización. |
Advertencia de uso seguro: el producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior. |
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado. |
Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432. |
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle. |
- CAC-1083-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1083-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1083-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
