USB 5Gbps Type-A a RJ45 Ethernet M/H
• ADAPTADOR DE RED USB 5Gbps Type-A: El conversor USB 5Gbps Type-A a RJ45 Ethernet M/H le permite añadir acceso de red 5GbE a un portátil, tablet usando un puerto USB Type-A disponible; Duplica el rendimiento de red en cables Cat5 existentes.
• COMPATIBILIDAD AMPLIA: Auto-instala la mayoría de los sistemas operativos incluyendo Windows 10 y superiores, macOS 15.0
• ANCHO DE BANDA DE 5 Gbps: autonegociación de 4 velocidades para un rendimiento óptimo con dispositivos de red; prolonga la longevidad del sistema adaptándolo a sistemas antiguos
• APLICACIONES: Adaptador de forma delgada para escritorios de oficina/hotel; Descargue rápidamente archivos de gran tamaño desde una red, experimente videoconferencias de mayor calidad y sincronice archivos en la nube en segundo plano con una conexión más rápida/más segura en comparación con la conexión inalámbrica.
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Adaptador USB 5Gbps Type-A; 1x RJ45; Cable de conexión de 12cm / 4.72in; 5Gbps Multi-Gigabit; 10/100/1000/2500/5000Mbps; WoL; VLAN; MDIX; Jumbo Frames; USB Pass through; USB Bus Powered
Nombre del producto: USB 5Gbps Type-A a RJ45 Ethernet M/H |
Código de producto: CAC-1421 |
Código EAN: 8719214473334 |
Código UPC: 841615103584 |
Características: |
Ancho(s) de banda soportado(s): |
• 1G/2,5G/5 Gbps |
• Soporta Auto MDIX |
• Soporta Jumbo Frames |
• Soporta USB pass Through |
• Consumo de energía 4,75 - 5,25 voltios |
• Corriente de funcionamiento: <350mA(para todas las velocidades) |
• Corriente en espera: <100mA(Cuando el cable Ethernet NO está conectado) |
Sistemas operativos soportados: |
• Windows 10 o superior, macOS 15.0 |
En la caja: |
• 1X CAC-1421 USB 5Gbps Type-A a RJ45 Ethernet M/H |
Nota : Es posible que se requiera la instalación del software del controlador |
Interfaces disponibles |
• USB 10Gbps Type-A Macho |
• RJ45 Ethernet Jack Hembra |
Otros datos: |
• Tamaño de la caja: 10 x 10 3.5cm / 3.94 x 3.94 x 1.38in |
• Tamaño del dispositivo: 7.8 x 2.7 x 1.5cm / 3.07 x 1.06 x 0.6in |
• Longitud aproximada del cable USB: 12cm / 4.72in |
• Dimensiones del conector USB Type-A: 2 x 1.5 x 0.7cm / 0.78 x 0.59 x 0.28in |
• Peso del dispositivo: 35 gr / 1.24 oz |
• Peso de la caja: 22gr / 0.78 oz |
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 9 x 3cm / 3.54 x 1.18 in |
• Peso de la bolsa biodegradable: 3gr. |
• Peso total: 60gr / 2.12 oz |
Advertencia de uso seguro - El producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior |
No extra information found.Archivos PDF
- CAC-1421-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1421-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1421-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
