CSV-5300H Display Produkte waren immer ein wichtiger Bestandteil der PC Erfahrung. PC Gamer wollen eine beeindruckende Darstellung und professionelle Nutzer suchen mehr Arbeitsplatz um verschiedene Anwendungen nebeneinander laufen zu lassen und damit die Produktivität zu steigern. Die einfachste Lösung ist es zusätzliche Monitore zu einem bestehenden Laptop oder Desktop PC hinzuzufügen.
Der SenseVision MST Hub für Triple Monitor mit HDMI nutzt Multi Stream Transport, ein einzigartiges DisplayPort™ 1.2 Feature, das ermöglicht ein einfaches DP 1.2 Signal in mehrere HDMI Ausgänge aufzuteilen. Dies ermöglicht den Betrieb von drei Full HD HDMI Displays von einem DisplayPort™ ausgang. Mit mehreren Monitoren werden Spiele noch beeindruckender, Workstations werden noch nützlicher und Sie werden noch produktiver.
Hinweis: Wenn Sie eine DisplayPort ™ 1.1-Videokarte verwenden, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihre Videoquelle über alle Displays hinweg wider.
AMD Eyefinity™
Genießen Sie die ultimative und beeindruckende Spieleerfahrung. AMD Radeon™ Grafikkarten können bis zu 6 Displays unterstützen, indem zwei MST Hubs* eingesetzt werden und jeder Monitor unabhängig angezeigt wird oder auch alle im Single Large Surface (SLS) Modus.
Erhöhen Sie die Anzahl der Displays
Machen Sie mehr mit Ihrem Microsoft Surface Pro tablet oder Intel NUC mit ihren leistungsstarken (Mini) DisplayPort™ Ausgängen. Diese Plattformen sind mit leistungsstarken Intel CPUs mit integrierter Intel HD Grafik ausgestattet und können mehrere hochauflösende externe Displays ansteuern.
Ihre Produktivität steigern
Gemäß einer Studie von Jon Peddie Research, kann eine Mehrheit der (semi) professionellen Power Nutzer signifikant vom Einsatz mehrerer Monitore statt nur einem, profitieren. Die Produktivität steigt im Schnitt um geschätzte 42%. Applikationen bei denen Nutzer am wahrscheinlichsten von mehreren Monitoren profitieren, sind: Inhalt-/Textentwicklung, genereller Büroeinsatz, Gaming und CAD. Der MST Hub ist eine erschwingliche und einfach Alternative zu traditionellen Multi Monitor Grafiklösungen.
Kompatibel mit DisplayPort™ 1.2 und Mini DisplayPort™1.2 Produkte
Notebooks, Ultrabooks und Desktop PC’s werden immer kleiner, aber mit jeder neuen Generation immer leistungsfähiger. Nur (Mini)DisplayPort™ 1.2 liefert die Funktionalität und Bandbreite um mehrere hochauflösende Monitore über einen einzigen Ausgang zu betreiben. Bei der Lieferung des MST Hub ist ein Mini DP auf DP Adapter inklusive für maximale Kompatibilität mit mobilen und Desktop basierenden Plattformen, die mit AMD, Nvidia und Intel Grafiklösungen ausgestattet sind.
Modell |
Produktname: Multi Stream Transport (MST) Hub DP1.2 to HDMI™ Triple Monitor |
Produktserie: SenseVision |
Produkt Code: CSV-5300H |
EAN Code: 8717249400844 |
UPC Code: 854365005794 |
Schnittstelle |
Display Port 1.2a auf HDMI Hub 1-3 |
Spannung |
Input: 5V + / - 10% |
Output: 3.3V + / - 10% |
Ausgangskonfiguration |
HDMI 1.4 x 3 |
In der Verpackung |
Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DP1.2 to HDMI™ Triple Monitor |
Bedienungsanleitung |
Netzteil für den MST Hub |
Mini-Displayport to Displayport Adapter (CAC-1110) |
• konform mit: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, VESA DDM Standard, HDMI 1.4 Spezifikation |
• Unterstützt Main Link Rates von 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) und 1.62Gbps (RBR) von der Quelle |
• Unterstützt drei HDMI 1.4 Ausgänge, |
• Unterstützt Ausgangs-Auflösungen: |
bis zu 2560X1600p @ 60Hz für zwei Monitore und |
bis zu 1920x1080p @ 60Hz für drei Monitore. |
• Unterstützt Advanced Wide Eye™ SerDes Technologie, ermöglicht hohe Jitter Leistung |
• Funktioniert mit AMD, Nvidia und Intel Grafiklösungen |
• Die GPU muss DisplayPort™ 1.2 mit MST + HBR2 unterstützen für einen unabhängigen Display Ausgang |
• Bei der Lieferung des MST Hub ist ein Mini DP auf DP Adapter inklusive für maximale Kompatibilität |
Hinweis: Einige Notebooks/Tablets/MiniPCs verfügen über integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts. |
Microsoft Windows 10, 8.1, 7 |
- SPECIFICATION SHEET CSV-5300H_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET CSV-5300H_DE.pdf
- HOW_2_CSV-5300H-EN-DEF.pdf
