USB Type C 3.2 Gen1 7in1 Hub HDMI 4K60Hz SD TF Card slot 2x USB Type A USB Type C PD RJ45
CSV-1592 -Der Club 3D Hub ist ein USB Typ C 7-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz /SD-TF Kartenslot / 2x USB Typ A / USB Typ C PD / RJ45 und liefert eine ideale Lösung um die Ports eines USB Typ C oder Thunderbolt™ 3 Host (PC/Laptop/Tablet/Smartphone etc.) zu erweitern, insbesondere für Hosts mit nur einem USB Typ C Port. Dieser Hub übernimmt den neuesten heutzutage verfügbaren DP1.4 Alt Mode, was ermöglicht HDMI™ Video mit max. 4k/60Hz auszugeben und gleichzeitig via USB 3.1 Daten mit max. 5Gbps zu übertragen. 2x USB Typ A Ports erlauben Ihnen 2 USB Produkte anzuschließen.
SD/Micro SD Kartenslot ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz von 2 Karten, um Daten zu übertragen, oder um Informationen auf/von dem Host zu lesen/schreiben. Der RJ45 Port verbindet den Host mit Gigabit Ethernet. Darüber hinaus unterstützt die USB Typ C Buchse PD 3.0 mit max. 100W PD Ladefunktion. Der Hub kann mit allen USB Typ C und Thunderbolt™3 Hosts zusammenarbeiten, die DP Alt Mode (einschließlich DP1.2 und DP1.4 Alt Mode) unterstützen. Bei dem Einsatz mit einem Thunderbolt™3 Host, überträgt dieser Hub ein DP Signal.
Produktname: USB Typ C 7-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz /SD-TF Kartenslot 2x USB Typ A / USB Typ C PD / RJ45 |
Produktserie: Docking Station |
Artikelcode: CSV-1592 |
EAN Code: 8719214471477 |
UPC Code: 841615101658 |
• Upstream: |
USB Typ C Stecker (Verbindung zum Host) |
Unterstützt DP1.4 Alt Mode, mit Bandbreite max. 2 Lanes 16.2Gbps |
(8.1Gbps pro Lane), abwärtskompatibel zum DP1.2 Alt Mode |
Notiz: Um die größtmögliche Bandbreite zu bekommen, sollte der Host DP1.4 Alt Mode mit DSC Format unterstützen. |
• Downstream: |
Unterstützt HDMI™ max. 4K/60Hz 4:4:4, 8bit mit 18Gbps Bandbreite |
Unterstützt 6/8/10/12 bit Farbtiefe Ausgang |
Unterstützt Ausgang Pixel format RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 |
Unterstützt HDCP 2.2&HDCP1.4 |
Unterstützt HDR |
Notiz: Wenn ein mit DP1.4 Alt Mode unterstützter Host angeschlossen wird, ist die max. Auflösung von HDMI 4k/60Hz; Wenn ein mit DP1.2 Alt Mode unterstützter Host angeschlossen wird, ist die max. Auflösung von HDMI 4k/30Hz, bedingt durch Bandbreitenbegrenzung |
• 2x USB Typ A 3.0 |
1- USB Typ A Port unterstützt BC 1.2 mit max. 7.5W([email protected]) Downtream Laden, 2- USB Typ A teilt max. 8W (5V/1.6A) Downstream Laden. |
Max 5Gbps Bandbreite pro USB Typ A Port |
• SD/Micro SD |
Unterstützt Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed) SDR12 (12.5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s) |
• RJ45 (Gigabit Ethernet) |
Unterstützt 10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
• USB Typ C Buchse (für PD Laden) |
Unterstützt PD Laden 100W (20V/5A) |
Unterstützt Fast Role Swap von PD 3.0, das verbundene Produkt wird nicht getrennt, wenn der PD Adapter ein- und ausgesteckt wird. |
8W sind für die Funktion dieses Produkts vorgeshen, der Rest für die Stromversorgung (max 92W) wird für das Laden des Hosts zur Verfügung gestellt. |
Betriebssystemunterstützung: Alle |
• CSV-1592 USB Typ C 7-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz /SD-TF Kartenslot / 2xUSB Typ A / USB Typ C PD / RJ45 |
• Bedienungsanleitung |
Verfügbare Schnittstellen: |
• Upstream: |
- 1x USB Typ C Stecker (Host Verbindung) |
• Downstream: |
- 1x HDMI™ Buchse für die Verbindung zum Monitor |
- 1x SD Kartenslot |
- 1x Micro SD Kartenslot |
- 2x USB Typ A, BC1.2 Laden |
- 1x USB Typ-C Buchse PD (Laden + Daten) |
- 1x RJ45 |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße:32 x 6 x 3 cm |
• Produktgröße: 13.6 x 3.4 x 1.4 cm |
• Produktgewicht: 69 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 36 Gramm |
• Gesamtgewicht: 110 Gramm |
- No HR images found
